JK a OBD2 rozhraní
JK a OBD2 rozhraní
Nemá někdo zkušenosti s OBD2? Respektive, seznam "skrytých PID" a jak se na ně korektně dotazovat?
Já jsem nalinkoval JK2015 přes OBD adaptér na apku Torque Pro. Vše funguje náramně! Ale std ISO PID(ů) nefunguje asi polovina.
V současnosti monitoruji:
- otáčky motoru, aktuální rychlost
- Napětí baterie
- teploty chladící kapaliny, převodovky a oleje v motoru
- okamžitou spotřebu, průměrnou spotřebu
- venkovní tlak
- spousty informací z GPS (poloha, výška, kompas, atd)
- inklinometry (podélný i příčný)
- Napětí baterie
- venkovní tlak
Re: JK a OBD2 rozhraní
Přikládám pár obrázků z mojí instalace.
Na čem to provozuješ?
Asi Android co ... a OBD máš jaké? BT nebo wifi?
henry
henry
Ka americkýmu autu patří americkej telefon a ten umí OBD jen po WiFi. tak mám raději místo telefonu software v PC a to chodí. A na mazání a diagnostiku věčných závad vozím takovou čínskou krabičku s OBD zásuvkou a displejem za pár USD. Už se mi párkrát hodila- třeba teď, když jsem před pár dny zapomněl v autě vypnout vysílačku a skoro vybil baterku. Při pokusu o nastartování to hlásí LOW VOLTAGE, taková zbytečnost, jako bych to nepoznal na startéru!
A zhasnout kontrolku jde hned diagnostikou.
Mě adaptér v OBD funguje jak přes BT tak i WiFi. Teď co mám nový rádio s obrazovkou,tak jsem BT adaptér vyměnil za WiFi. Rádio tpo přes BT neumělo. Ale telefony uměly oboje.
Používám Vgate s BT. Apka Torque Pro jede na androidu. Celé to funguje bez rušení. Přes BT mám napojený i WinPhone. Jen informace o PID chybí
Projel jsem snad celý net a v zásadě všichni tvrdí, že pomůže jen re-engineering. Sledovat komunikaci na sběrnici a sledovat/analyzovat
Asi se do toho pustím. Dají se tak ovládat všechny fce včetně zámků dif.,alarmy pneu, nastav ot. volnoběhu, atd.
No uvidíme!
No uvidíme!
Tomu neverim,ze tohle chrysler elektronika umožní. Je a byla vždy uzavřena a nikdy neexistovala plnohodnotná diagnostika ne OEM.
Šance je malá, ale když to umí hoši od Superchips, to by bylo aby, česi na něco nepřišli
SC toho zas tak moc neumi. Protokoly od Chrysleru jsou hodně uzavřený. Ještě je nikdo plnohodnotné neproboural.
Torque Pro mám taky a víc jak to umí,vic nepůjde. Ale bylo by to fajn.
A co máš za OS na rádiu? Android nebo Win?Harley píše:Mě adaptér v OBD funguje jak přes BT tak i WiFi. Teď co mám nový rádio s obrazovkou,tak jsem BT adaptér vyměnil za WiFi. Rádio tpo přes BT neumělo. Ale telefony uměly oboje.
Samozřejmě že Android. Myslím 4,4
Tak jsem si trochu pohrál a ... Zařazený rychlostní stupeň:
OBD2 Mode & PID: 215c
Equation: B / 16
ODB Header: 7E1
Equation: B / 16
ODB Header: 7E1
přikládám další PIDs. (identifikován přístup k TPMS)
- Přílohy
PIDs.xlsx- XLS formát
- (15.78 KiB) Staženo 200 x
