JK a OBD2 rozhraní
RadekK
JK a OBD2 rozhraní
Nový příspěvek od RadekK »
Nemá někdo zkušenosti s OBD2? Respektive, seznam "skrytých PID" a jak se na ně korektně dotazovat?
Já jsem nalinkoval JK2015 přes OBD adaptér na apku Torque Pro. Vše funguje náramně! Ale std ISO PID(ů) nefunguje asi polovina.
V současnosti monitoruji:
- otáčky motoru, aktuální rychlost
- Napětí baterie
- teploty chladící kapaliny, převodovky a oleje v motoru
- okamžitou spotřebu, průměrnou spotřebu
- venkovní tlak
- spousty informací z GPS (poloha, výška, kompas, atd)
- inklinometry (podélný i příčný)
RadekK
Re: JK a OBD2 rozhraní
Přikládám pár obrázků z mojí instalace.
Na čem to provozuješ?
Asi Android co ... a OBD máš jaké? BT nebo wifi?
henry
Vojta
Nový příspěvek od Vojta »
Ka americkýmu autu patří americkej telefon a ten umí OBD jen po WiFi. tak mám raději místo telefonu software v PC a to chodí. A na mazání a diagnostiku věčných závad vozím takovou čínskou krabičku s OBD zásuvkou a displejem za pár USD. Už se mi párkrát hodila- třeba teď, když jsem před pár dny zapomněl v autě vypnout vysílačku a skoro vybil baterku. Při pokusu o nastartování to hlásí LOW VOLTAGE, taková zbytečnost, jako bych to nepoznal na startéru!
A zhasnout kontrolku jde hned diagnostikou.
Mě adaptér v OBD funguje jak přes BT tak i WiFi. Teď co mám nový rádio s obrazovkou,tak jsem BT adaptér vyměnil za WiFi. Rádio tpo přes BT neumělo. Ale telefony uměly oboje.
RadekK
Používám Vgate s BT. Apka Torque Pro jede na androidu. Celé to funguje bez rušení. Přes BT mám napojený i WinPhone. Jen informace o PID chybí :down:
Projel jsem snad celý net a v zásadě všichni tvrdí, že pomůže jen re-engineering. Sledovat komunikaci na sběrnici a sledovat/analyzovat :blb:
Asi se do toho pustím. Dají se tak ovládat všechny fce včetně zámků dif.,alarmy pneu, nastav ot. volnoběhu, atd.
No uvidíme!
Tomu neverim,ze tohle chrysler elektronika umožní. Je a byla vždy uzavřena a nikdy neexistovala plnohodnotná diagnostika ne OEM.
RadekK
Šance je malá, ale když to umí hoši od Superchips, to by bylo aby, česi na něco nepřišli :wink:
SC toho zas tak moc neumi. Protokoly od Chrysleru jsou hodně uzavřený. Ještě je nikdo plnohodnotné neproboural.
Torque Pro mám taky a víc jak to umí,vic nepůjde. Ale bylo by to fajn.
Harley píše:Mě adaptér v OBD funguje jak přes BT tak i WiFi. Teď co mám nový rádio s obrazovkou,tak jsem BT adaptér vyměnil za WiFi. Rádio tpo přes BT neumělo. Ale telefony uměly oboje.
A co máš za OS na rádiu? Android nebo Win?
Samozřejmě že Android. Myslím 4,4
RadekK
Tak jsem si trochu pohrál a ... Zařazený rychlostní stupeň:
OBD2 Mode & PID: 215c
Equation: B / 16
ODB Header: 7E1
RadekK
přikládám další PIDs. (identifikován přístup k TPMS)
PIDs.xlsx
XLS formát
(15.78 KiB) Staženo 200 x
