Jaké tažné za JK?
PET77
Jaké tažné za JK?
Nový příspěvek od PET77 »
Ahoj lidi,
ještě řeším v souvislosti s objednavkou JKU tažné - zda rovnou od dealera nebo až dodatečně.
Vzhledem k tomu, že chci stejně přehodit značku z narazniku (ano kupuju EU verzi) pod svetlo a ten plast oriznout, nechci koupit EU tazne, ktere couha dolu jeste o dalsich 10 cm pod tim odlitkem znacky, abych zbytecne nesnizoval zadni najezdovy uhel. To uz bych spis radeji koupil neco, co prodavaj amici, viz napr. tady http://www.4wd.com/Jeep-Hitches-Hitch-P ... n=CRT13432 a do toho prislusnou nasadu. Tohle sedi tesne pod tim jejich "nizkym" naraznikem a daji se k tomu dokoupit nastavitelne nasady podle vysky liftu auta...
Otazkou je nicmene, zda se takove tazne prodava i v EU a zda je v EU zapsatelne do TP?
Jak se k tomuhle postavit?
Predem diky za vase zkusenosti!
PET77
Re: Jaké tažné za JK?
Tak uz jsem neco nasel:
http://www.amsa.cz/jeep/taznezarizenije ... uby--JP09-
Neni to sice tak universalni jako to z US a i to foto je dost zavadejici (doufam, ze je jen orientaci, protoze ten zakres relativne odpovida). Tak se zkusim u prodejce poptat, snad to bude ono...
Kazdopadne tahle varianta uplne neresi ten problem co s tim, az dam na auto lift...
elvis
Nový příspěvek od elvis »
Já mám tedy TJ a tažný mám vyndavací - klíčkem odemknu vyndám nebo nandám a je to.
Jediný tažný ,který má hlavu a patu a je do něj nespočet různejch doplňků,krom různých výšek koulí přes nosyče kol,lyží,bagáže,různý háky,držáky navyjáků až po cestovní svěráky, je US 2" tažný.
Bohužel,běžným způsobem nejde v EU zapsat.Takže buď tam dát tu EU nepraktickou vopičárnu a nebo to nechat zapsat neběžným způsobem.
Já mám US tažný,pochopitelně!
PET
Nový příspěvek od PET »
rozumim:-) v tom pripade se prijdu preptat na detaily, az mi ten plechac dorazi...
držák US 2" je velmi praktický. Mam je skladem. Do TP lze zapsat jen pod jiným EU tažnym.
Ricardo
BumbleBee
Nový příspěvek od Ricardo »
Kdyby byl zájem tak EU tažné mám na prodej i s dokladem,starší,cena na domluvě.
Ricardo
608771177
dickee
Nový příspěvek od dickee »
Také jsem řešil tažný, když jsem auto kupoval. Ze svého starého Jeepa (veterána) jsem byl zvyklej na oko a hák (jenže to mne moc rozmazlilo), to totiž nemá chybu, ale na nové auto je to samozřejmě problém a tak jsem to vyřešil tažným demontovatelným EU. Pravda je, že když se jede do terénu tak doporučuji sundat, protože nájezdový úhel je opravdu podstatně snížen, ale na normální silnici a lehký terén jako polní cesty apod. dostačuje. Nekupoval jsem však origo od Jeepu, ale neorigo od jiného značkového výrobce. Atest a vše potřebné to má, tažná váha nad limit mého wraníka a cena cca o polovinu nižší než origo.
Radar
Nový příspěvek od Radar »
Ahoj všem, mám JK z roku 2010. Rád bych na něho umístil tažné oko. Mám válečný vlek za jeepa a rád bych jej bral sebou. Můžete mě někdo poradit kdo by mě oko nainstaloval?
Radar
Moc děkuji za radu. Jdu se na to mrknout.
Tohle taky funguje :todáš:
90x65 vejde bez demontáže basáku.
To sis vyráběl? Pěkný! Taky se chystám vytvořit nějakou takovouhle universální plošinku.
Tak jen pár poznatků:
Pro US tažný je to jednodušší - koupíš u nás snadno i euro profil 50x50 x 4 nebo 5
( bohužel US má 2x2" cca 50,8 ale řezat origo adaptér jsem nechtěl )
Vůle se ale pak dá řešit textilní páskou - něco jako kobercovka, utlumí to slušně.
Pro euro tažný a kouli koupíš pákovej závěs, nosič si uděláš jak potřebuješ, spojení je tuším 4 šroubama M10.
Homologace - to už je tak nějak na každým co si troufne vozit.
Já dal odrazky a LED obrysovky abych je moc nedráždil.
Rozměr je cca 90x65 ( + profil 50x50 ) na to pozor, moc místa v kufru na to není.
Bez basáku tam vleze cca 110 x 75 , což je i lepší pro nosiče kol.
Já potřeboval nosnost 200 kg a víc, profily jsou proto 20x20 někde 30 a všechny 2 mm.
Bohužel kvůli pevnosti a materiálu 2 mm pak celý nosič váží přes 20 kg.
Tady je trocha inspirace
http://www.zadninosic.cz/Katalog.pdf
Tak co se výroby a použití materiálu,včetně vymezení vůle kobercovkou týče,tak stím už mám zkušenost,když sem si vyráběl nosyč na bicykl.. Jenže přibyly další dvě kola a musím ho rozšířit.Chtěl bych to udělat cestou takový hle plošiny,na který buď dám lyžiny na kola a nebo nějakej košík.
