Jaké tažné za JK?
Jaké tažné za JK?
Ahoj lidi,
ještě řeším v souvislosti s objednavkou JKU tažné - zda rovnou od dealera nebo až dodatečně.
Vzhledem k tomu, že chci stejně přehodit značku z narazniku (ano kupuju EU verzi) pod svetlo a ten plast oriznout, nechci koupit EU tazne, ktere couha dolu jeste o dalsich 10 cm pod tim odlitkem znacky, abych zbytecne nesnizoval zadni najezdovy uhel. To uz bych spis radeji koupil neco, co prodavaj amici, viz napr. tady http://www.4wd.com/Jeep-Hitches-Hitch-P ... n=CRT13432 a do toho prislusnou nasadu. Tohle sedi tesne pod tim jejich "nizkym" naraznikem a daji se k tomu dokoupit nastavitelne nasady podle vysky liftu auta...
Otazkou je nicmene, zda se takove tazne prodava i v EU a zda je v EU zapsatelne do TP?
Jak se k tomuhle postavit?
Predem diky za vase zkusenosti!
Re: Jaké tažné za JK?
Tak uz jsem neco nasel:
http://www.amsa.cz/jeep/taznezarizenije ... uby--JP09-
Neni to sice tak universalni jako to z US a i to foto je dost zavadejici (doufam, ze je jen orientaci, protoze ten zakres relativne odpovida). Tak se zkusim u prodejce poptat, snad to bude ono...
Kazdopadne tahle varianta uplne neresi ten problem co s tim, az dam na auto lift...
Já mám tedy TJ a tažný mám vyndavací - klíčkem odemknu vyndám nebo nandám a je to.
Jediný tažný ,který má hlavu a patu a je do něj nespočet různejch doplňků,krom různých výšek koulí přes nosyče kol,lyží,bagáže,různý háky,držáky navyjáků až po cestovní svěráky, je US 2" tažný.
Bohužel,běžným způsobem nejde v EU zapsat.Takže buď tam dát tu EU nepraktickou vopičárnu a nebo to nechat zapsat neběžným způsobem.
Já mám US tažný,pochopitelně!
PET
rozumim:-) v tom pripade se prijdu preptat na detaily, az mi ten plechac dorazi...
držák US 2" je velmi praktický. Mam je skladem. Do TP lze zapsat jen pod jiným EU tažnym.
- Ricardo
- BumbleBee
Kdyby byl zájem tak EU tažné mám na prodej i s dokladem,starší,cena na domluvě.
Ricardo
608771177
Ricardo
608771177
dickee
Také jsem řešil tažný, když jsem auto kupoval. Ze svého starého Jeepa (veterána) jsem byl zvyklej na oko a hák (jenže to mne moc rozmazlilo), to totiž nemá chybu, ale na nové auto je to samozřejmě problém a tak jsem to vyřešil tažným demontovatelným EU. Pravda je, že když se jede do terénu tak doporučuji sundat, protože nájezdový úhel je opravdu podstatně snížen, ale na normální silnici a lehký terén jako polní cesty apod. dostačuje. Nekupoval jsem však origo od Jeepu, ale neorigo od jiného značkového výrobce. Atest a vše potřebné to má, tažná váha nad limit mého wraníka a cena cca o polovinu nižší než origo.
Radar
Ahoj všem, mám JK z roku 2010. Rád bych na něho umístil tažné oko. Mám válečný vlek za jeepa a rád bych jej bral sebou. Můžete mě někdo poradit kdo by mě oko nainstaloval?
Možná myslíš tohle.
http://www.tzservis.com/prislusenstvi.php
- Přílohy
- ImageHandler.jpg (6.21 KiB) Zobrazeno 24604 x
To sis vyráběl? Pěkný! Taky se chystám vytvořit nějakou takovouhle universální plošinku.
Tak jen pár poznatků:
Pro US tažný je to jednodušší - koupíš u nás snadno i euro profil 50x50 x 4 nebo 5
( bohužel US má 2x2" cca 50,8 ale řezat origo adaptér jsem nechtěl )
Vůle se ale pak dá řešit textilní páskou - něco jako kobercovka, utlumí to slušně.
Pro euro tažný a kouli koupíš pákovej závěs, nosič si uděláš jak potřebuješ, spojení je tuším 4 šroubama M10.
Homologace - to už je tak nějak na každým co si troufne vozit.
Já dal odrazky a LED obrysovky abych je moc nedráždil.
Rozměr je cca 90x65 ( + profil 50x50 ) na to pozor, moc místa v kufru na to není.
Bez basáku tam vleze cca 110 x 75 , což je i lepší pro nosiče kol.
Já potřeboval nosnost 200 kg a víc, profily jsou proto 20x20 někde 30 a všechny 2 mm.
Bohužel kvůli pevnosti a materiálu 2 mm pak celý nosič váží přes 20 kg.
Tady je trocha inspirace
http://www.zadninosic.cz/Katalog.pdf
Tak co se výroby a použití materiálu,včetně vymezení vůle kobercovkou týče,tak stím už mám zkušenost,když sem si vyráběl nosyč na bicykl.. Jenže přibyly další dvě kola a musím ho rozšířit.Chtěl bych to udělat cestou takový hle plošiny,na který buď dám lyžiny na kola a nebo nějakej košík.
