Uzamykání kapoty
XXXZX@seznam.cz
Uzamykání kapoty
Příspěvek od XXXZX@seznam.cz »
Potřeboval by jsem poradit, kde se dá koupit uzamykání kapoty na JEEP Wrangler rok výr.2002, 4litr, automat, Sahara. Poradil by jste mi prosím někdo?
Pavel
Michael
Příspěvek od Michael »
XXXZX@seznam.cz
Díky, koukal jsem na to, ale neumim moc německy, takže ten rozdíl v těch zámcích jsem úplně nepochopil. Máš s tím zkušenosti z toho Německa to lze normálně objednat? Ještě mne napadlo jestli to zamykání třeba u nás někdo nedělá na zkázku nebo tak něco? Pavel
Michael
objednat to normalne jde, ma tam e shop.
Proč to schánět v německu,když to má RDR-Crown v čechách? Dle ceníku to stojí 1114 Kč
Příspěvek od Návštěvník »
:up: Odhadují, že to v Německu levnější taky nebude. Tyhle sarapatičky jsou vzhledem k "náročnosti" vždycky dost drahé. Nic na tom není. :up:
Michael
tak to bych to bral z RDR, nevěděl jsem , že to mají taky skladem
:up: POKUD NEMAJÍ, OBJEDNAJÍ Z AMERIKY !!!
XXXZX@seznam.cz
Re: Uzamykání kapoty TJ
Takže v RDR to skladem nebylo, takže jsem chvíli čekal než to po objednání dorazilo. Už to mám namontovaný. Super :lol: . Ještě jednou díky za tip. Pavel
Příspěvek od Radek 66 »
K zámkům na kapotu.
1. Asi nejjednudušší je systém zajištění háčku - pojistky proti zvednutí haubny.
Taky jsem to na svojem udělal, ale s originál plechem to moc nefungovalo, tak že plech vlastní výroby a použil jsem nakonec jen ten zámek s klíčkem.
2. Druhá varianta jsou dva zámky po stranách haubny, namísto klipsů.
Montovali jsme to na jedno TJ, ale je s tím dost štelování, originál nerez plech je tenkej a pod ním cca 3 mm guma, tak že to dost hraje na všechny strany a musí se připasovávat - možná jak na kterým autě.
Nakonec když se dělal novej lak, udělal jsem pod to vlastní nerez 4 mm plech, ale i tak se nedá říct, že by to zapadlo vždy přesně.
Příspěvek od Dr.Ti. »
Ty zámky se rozhodně osvědčily a jsou jakous takous zárukou,že se mi pod haubnu nepodívá kdokoliv tak jednoduše,jako v případě klipsů.
Poloha trnu vůči zámku se musí při zamknutí vyhledat,ale zámky fungují spolehlivě a drží kapotu i při 100km bez jakéhokoliv náznaku nadzvednutí.
Největší potíž byla, jak popisuje Radek66,s upevněním trnu-nakonec se musel vyrobit výlisek 3mm plech ukotvený v blatníku ve 3 bodech. V originál balení je trn "prostrčen pouze plíškem prochází bez ukotvení po stranách a navíc je plech pouze1 mm silný, co nestačilo zabránit prohnutí.
Takže po téhle úpravě zámek spolehlivě slouží, je dostatečně robustní, pěkně provedený a nijak esteticky neruší.
