Uzamykání kapoty
Uzamykání kapoty
Potřeboval by jsem poradit, kde se dá koupit uzamykání kapoty na JEEP Wrangler rok výr.2002, 4litr, automat, Sahara. Poradil by jste mi prosím někdo?
Pavel
Pavel
Re: Uzamykání kapoty TJ
Takže v RDR to skladem nebylo, takže jsem chvíli čekal než to po objednání dorazilo. Už to mám namontovaný. Super :lol: . Ještě jednou díky za tip. Pavel
K zámkům na kapotu.
1. Asi nejjednudušší je systém zajištění háčku - pojistky proti zvednutí haubny.
Taky jsem to na svojem udělal, ale s originál plechem to moc nefungovalo, tak že plech vlastní výroby a použil jsem nakonec jen ten zámek s klíčkem.
2. Druhá varianta jsou dva zámky po stranách haubny, namísto klipsů.
Montovali jsme to na jedno TJ, ale je s tím dost štelování, originál nerez plech je tenkej a pod ním cca 3 mm guma, tak že to dost hraje na všechny strany a musí se připasovávat - možná jak na kterým autě.
Nakonec když se dělal novej lak, udělal jsem pod to vlastní nerez 4 mm plech, ale i tak se nedá říct, že by to zapadlo vždy přesně.
Ty zámky se rozhodně osvědčily a jsou jakous takous zárukou,že se mi pod haubnu nepodívá kdokoliv tak jednoduše,jako v případě klipsů.
Poloha trnu vůči zámku se musí při zamknutí vyhledat,ale zámky fungují spolehlivě a drží kapotu i při 100km bez jakéhokoliv náznaku nadzvednutí.
Největší potíž byla, jak popisuje Radek66,s upevněním trnu-nakonec se musel vyrobit výlisek 3mm plech ukotvený v blatníku ve 3 bodech. V originál balení je trn "prostrčen pouze plíškem prochází bez ukotvení po stranách a navíc je plech pouze1 mm silný, co nestačilo zabránit prohnutí.
Takže po téhle úpravě zámek spolehlivě slouží, je dostatečně robustní, pěkně provedený a nijak esteticky neruší.
