Soft top x hard top
Marek Cihlář
Soft top x hard top
Zdravím všechny Jeepaře
Mám dva dotazy, které Vám určitě napoví že jsem naprostý laik :rolleyes: ...tak se za ně předem omlouvám. Chtěl bych se zeptat, zda-li je možné bez nějakých velkých zásahů a úprav namontovat hard top na wranglera se soft topem a obráceně, nebo zda je to konstrukčně nemožné a jedná se o zcela odlišné verze. Druhá otázka je, na kolik cca přijde samotný hardtop? Díky moc za pomoc
- Čejka Jiří
Marku bohužel to nejde jak píše Robin protože jak soft tak hard top vlastně leží na bokách karosérie tudíž obé se tam nevejde.Hard top je dobrá věc ale nelámal bych to přez koleno protože dost z nás jezdí v létě v zimě s ,,měkotou".Někteří dokonce hard topy berou taranem a silikon je jim větším přítelem než Pamele Anderson
Marek Cihlář
Díky za odpověď
Ani jsem nečekal že mi odpovíte tak rychle:)....jooo pochopil jsem že to asi nepůjde dohromady, mě šlo spíš o to, zda-li se dá na auto se softtopem bez složitějších úprav namontovat pevná střecha, jestli je prostě na to vše připravené po demontáži té "hadrové"....a vidím že to jde, díky bejku
a samozřejmě všem ostatním taky, pomohli jste mi v rozhodování
....uvažuju z počátku o softtopu a kdyžtak o pozdějším dokoupení hard topu
Pokud vemeš soft top, hard top namontuješ vždy (i když se ti může stát že nebudeš mit nataženou elektriku pro zadní stěrač, ostřikovač a popřípadě světýlko). Naopak pokud vemeš hard top a nebude mít přípravu pro soft top může nastat problém protože ti budou scházet lišty na horní straně zadních blatníků do kterých se zasouvají slídová okna. A pokud vim, tak u TJ stejně jak u JK lze složit soft top a nasadit hard top. Avšak výrobce to nedoporučuje protože je soft top moc vmáčkutej na hard top a vlivem otřesů dochází třením k nadměrnému opotřebení soft topu. Takže když koupíte nový JK se soft i hard topem, máte soft složenej pod hard topem. Ale v návodu se dočtete že ten soft máte co nejrychleji demontovat aby nedošlo k jeho poškození. V opačném případě nebude uznána reklamace na nadměrné opotřebení soft topu.
Tolik,
Tolik,
tomas
- Standa
U TJ jasný, ale u YJ byli dveře k Hardtopu nahoře kulatý, a dveře k softu meli ostrý roh. Nešlo to zaměnit. Pokud se soft top dokupoval jako doplněk dal se koupit už ke kulatým dveřím potažmo k Hard topu. Pokud se kupoval náhradní soft na soft top auto byl zase s hranatým rohem.
No zkrátka pakárna. :lol:
Birddog
Já bych měl pouze poznámku k teplotě v kabině u jednotlivých střech v zimě. Zpočátku jsem jezdil pouze s hard topem (větší bezpečnost proti vykradení a domněnka, že v zimě budu se softem klepat v autě kosu, protože jezdím na horách). Pak jsem to vyměnil za soft top a jezdím s ním do dneška i v těch větších mrazech. Kabina se vyhřeje hned cirka za dobu zahřátí motoru . Takže harda mám již tři roky uloženého v garáži a vůbec bych se nebál jezdit s platěnou střechou. Nenašel jsem v tom rozdíl, co se týče tepla. Samozřejmě musíš mít dobře nasazený soft - čili bez mezer.
O montáži bylo napsáno vše výše od kolegů. Záleží prostě na typu vozu.
