Soft top x hard top
Marek Cihlář
Soft top x hard top
Nový příspěvek od Marek Cihlář »
Zdravím všechny Jeepaře :wink: Mám dva dotazy, které Vám určitě napoví že jsem naprostý laik :rolleyes: ...tak se za ně předem omlouvám. Chtěl bych se zeptat, zda-li je možné bez nějakých velkých zásahů a úprav namontovat hard top na wranglera se soft topem a obráceně, nebo zda je to konstrukčně nemožné a jedná se o zcela odlišné verze. Druhá otázka je, na kolik cca přijde samotný hardtop? Díky moc za pomoc :wink: :up:
Čejka Jiří
Marku bohužel to nejde jak píše Robin protože jak soft tak hard top vlastně leží na bokách karosérie tudíž obé se tam nevejde.Hard top je dobrá věc ale nelámal bych to přez koleno protože dost z nás jezdí v létě v zimě s ,,měkotou".Někteří dokonce hard topy berou taranem a silikon je jim větším přítelem než Pamele Anderson :cheche: :cheche:
meett
Nový příspěvek od meett »
Marku , je možné , že si ten dotaz myslel trošku jinak než píšou kluci nahoře. na každé auto jde softop nebo hardtop ne však současně :up:,
není tedy zvláštní verze pro soft top nebo hardtop
pouze u JK máš možnost vozit složenej soft a nasazenej hard top .
:up: :up: :up: :up:
Marek Cihlář
Díky za odpověď
Ani jsem nečekal že mi odpovíte tak rychle:)....jooo pochopil jsem že to asi nepůjde dohromady, mě šlo spíš o to, zda-li se dá na auto se softtopem bez složitějších úprav namontovat pevná střecha, jestli je prostě na to vše připravené po demontáži té "hadrové"....a vidím že to jde, díky bejku :wink: a samozřejmě všem ostatním taky, pomohli jste mi v rozhodování :up: ....uvažuju z počátku o softtopu a kdyžtak o pozdějším dokoupení hard topu :cool:
Některej typ softtopu se dokonce jen vyšoupne z kolejnic, ani nic nedemontuješ....Záleží na typu.
Nicméně - Hardtop a na Jeepu? Na co? :cheche: Přece softtop nebo nic :lol:
Pokud vemeš soft top, hard top namontuješ vždy (i když se ti může stát že nebudeš mit nataženou elektriku pro zadní stěrač, ostřikovač a popřípadě světýlko). Naopak pokud vemeš hard top a nebude mít přípravu pro soft top může nastat problém protože ti budou scházet lišty na horní straně zadních blatníků do kterých se zasouvají slídová okna. A pokud vim, tak u TJ stejně jak u JK lze složit soft top a nasadit hard top. Avšak výrobce to nedoporučuje protože je soft top moc vmáčkutej na hard top a vlivem otřesů dochází třením k nadměrnému opotřebení soft topu. Takže když koupíte nový JK se soft i hard topem, máte soft složenej pod hard topem. Ale v návodu se dočtete že ten soft máte co nejrychleji demontovat aby nedošlo k jeho poškození. V opačném případě nebude uznána reklamace na nadměrné opotřebení soft topu.
Tolik,
tomas
Nový příspěvek od tomas »
dobry den vespolek, mel jsem kdysi jeepa, tak doufam, ze nejsem az tak mimo. u otazky tykajici se hard topu a soft topu se domnivam, ze krome strechy je potreba resit i dvere. myslim tim, ze se muze stat, ze dvere k softopu se nehodi k hardtopu a naopak...
U TJ jasný, ale u YJ byli dveře k Hardtopu nahoře kulatý, a dveře k softu meli ostrý roh. Nešlo to zaměnit. Pokud se soft top dokupoval jako doplněk dal se koupit už ke kulatým dveřím potažmo k Hard topu. Pokud se kupoval náhradní soft na soft top auto byl zase s hranatým rohem.
No zkrátka pakárna. :lol:
Birddog
Nový příspěvek od Birddog »
:up: Výměna jednou na jaře a jednou na podzim k mým každoročním rituálům. Bohužel si vždy uvědomím, jak rychle te půlrok zase uplynul. Mám YJ a Soft Top Sunrider. Výměna mě nestojí více času než hodinu. Rozhodně stojí za to mít obojí. Vždytˇotevřený Jeep patří k létu. Ten Sunrider je dokonce tak geniálně konstruován, že se dá komplet složit i s konstrukcí během několika sekund a stejně rychle vztyčit. Koupí soft topu nic nezkazíš a užitnou hodnotu svého vozu zvýšíš. Znám i tvrdé nátury, které brázdí krajinu důsledně soft i v zimě, někdy jen s bikinami (tím nemyslím oblečení ženských pilotek, ale označení bikini top). Ono není nad přísun čerstvého vzduchu a nasávání venkovské atmosféry do nozder. :up:
Nový příspěvek od Oldřich Hyvnar »
Já bych měl pouze poznámku k teplotě v kabině u jednotlivých střech v zimě. Zpočátku jsem jezdil pouze s hard topem (větší bezpečnost proti vykradení a domněnka, že v zimě budu se softem klepat v autě kosu, protože jezdím na horách). Pak jsem to vyměnil za soft top a jezdím s ním do dneška i v těch větších mrazech. Kabina se vyhřeje hned cirka za dobu zahřátí motoru . Takže harda mám již tři roky uloženého v garáži a vůbec bych se nebál jezdit s platěnou střechou. Nenašel jsem v tom rozdíl, co se týče tepla. Samozřejmě musíš mít dobře nasazený soft - čili bez mezer.
O montáži bylo napsáno vše výše od kolegů. Záleží prostě na typu vozu.
