brzdy, ložiska
- Vladimír Plíva
Re: brzdy, ložiska
Díky za nabídku. Aspoň uvidím pořádnou káru :-)
Pošleš mi na tebe číslo? Až pojedu kolem, dal bych předem vědět. Můžeš prozvonit na 777557726
Stejně tam ale nějakej problém je. Teď jsem předek zvednul ještěrkou, šlápl na brzdy a ihned zkusil, jestli jsou kola volná... A nejsou. při roztočení rukou se otočí sotva na půl otáčky, je slyšet, že destičky jsou přitisklý, dřou... Měnil jsem na brzdičích gumičky i pertinaxový válečky. Zvažuju, že dám asi celé brzdiče, nebo minimálně nerezové válečky...
Díky Vláďa
Díky Vláďa
Re: brzdy, ložiska
607539573
- Vladimír Plíva
Re: brzdy, ložiska
Díky, mám uloženo, až pojedu, dáme kafčo. Hezký víkend, Vláďa
Re: brzdy, ložiska
nápodobně.
- Vladimír Plíva
Re: brzdy, ložiska
Ještě jednou ahoj . V příloze zasílám geometrii přední nápravy. Zaráží mne ty náklony a příklony. Myslím si, že by to taky mohlo mít vliv na abnormální opotřebení ložisek. Co myslíte?
- Přílohy
přední náprava.pdf- (239.15 KiB) Staženo 653 x
Re: brzdy, ložiska
Mal som problém s prehrievaním brzd na Wranglery po výmene brzdových doštičiek - zadná náprava.
Zničili sa mi nové brzdové platničky,dokonca teplom sa vytavila stredová krytka disku.
Po výmene brzdových strmeňov s piestikmi/nové platničky mám už po probléme.
V značkovom servise mi vymenili aj brzdové hadičky, ale to podľa mojej mienky to bolo zbytočné.Totiž staré som
pokrájal a vo vnútri boli ako nové,žiadne napuchnutie,rozleptanie.
- Vladimír Plíva
Re: brzdy, ložiska
tak se mi už ozvali z toho servisu, ložiska mi v záruce vymění a proměří celou nápravu. Podezření padá na špatné svislé čepy, které prý špatně umístili těhlici a tím i celé kolo s ložiskem a tím pádem vyosená poloosa, tedy větší namáhání na ložisko... Možná i prohnutá náprava, nebo vymleté domky na svislé čepy... Uvidíme...
- Vladimír Plíva
Re: brzdy, ložiska
Tak ráno si jedu po měsíci do servisu do Prahy pro mého Rubicona, kde jsme už po "páté" měnili přední ložiska za posledních 10.000 km, tak jsem zvědavý, co vše mi na tom dělali a co to bude zase stát... Budu vyprávět...
Re: brzdy, ložiska
Pokud to nevyresis, tak se ho zbav a kup si noveho. Za ty prachy, cos do toho vrazil a zrejme jeste vrazis, bys mozna uz dosahl na funglovku.Vladimír Plíva píše:Tak ráno si jedu po měsíci do servisu do Prahy pro mého Rubicona, kde jsme už po "páté" měnili přední ložiska za posledních 10.000 km, tak jsem zvědavý, co vše mi na tom dělali a co to bude zase stát... Budu vyprávět...
Re: brzdy, ložiska
Tak jak jsi dopadl? Je to po opravě OK? Nebo zase KO?
Vojta
Vojta
- Vladimír Plíva
Re: brzdy, ložiska
Zatim 300km bez problemu, ale muj pravnik to uz resi,.
- Vladimír Plíva
Re: brzdy, ložiska
Chcete se zasmát? Víte kolik mi naúčtovali v TOP Servis Holan v Praze Vinoř, konkrétně p. Hladík - odborník na Jeepy za "tekutou měď" ve spreji při výměně předních ložisek? 343,-Kč !!! To mám asi celé auto teď z mědi!!! Montážní pasta na brzdy ve spreji 344,-Kč !!! Pasta na brzdy se štětečkem 356,-Kč !!! 1,5lt oleje mi dali do předního diferenciálu!!! Když jsem tu nápravu přivezl na srovnání, bylo tam na dně bahno a ne čistý olej. A to jsem od té výměny najel cca 5.000km a gufera na poloosách jsou v pořádku. Když jsem ho vyčistil a vypláchl, dolil jsem "přesně" jen 1 celý litr oleje !!! Za zkušební jízdu si účtují 999,-Kč !!! Gufero zadní poloosy za 1.022,-Kč !!! Každé vystříknutí jakého koliv spreje je naúčtováno částkou 30 - 80,-Kč!!! Jeďte všichni do TOP servisu Holan, stříknete si vy :-) Já se jdu mezitím s právníkem dál šťourat ve fakturách...
