Jak "vyladit" nového Wraníka ?
Re: Jak "vyladit" nového Wraníka ?
Naviják asi nezoficializuješ. Možná samotný naviják ano, protože třeba u navijáku Come-Up je v příloze Prohlášení o shodě, které je v podstatě v pořádku. Ale musíš ho přidělat na nárazník, ale ne na ten původní, plastovej. To bys s ním mohl tahat tak ředkvičky ze záhonu a samotný naviják má opravdu hmotnost tak 50kg, takže by to za jízdy prasklo a upadlo. Takže musíš mít schválený pevnostní nárazník, na který přiděláš ten schválený naviják, obojí zapsaný v TP. A takový TP bych chtěl vidět. Naviják mají možná v TP tak odtahovky, možná taky ne, ale tam je na korbě za kabinou.
Je tu někdo, kdo má naviják a pevnostní nárazník v TP?
Což o to,existují možnosti aby byl naviják při zachování origo nárazníku.On je pro montáž mimo něj ale to nemění nic na tom,že na to neexistuje legální schválení. Vše ostatní viz Vojta.
K tomu navijáku.
Byl jsem na evidenčce (ANO není to technická) a tam když mi auto fotili, tak nastala debata naviják...
Skončilo to tak, že přišel jeden z nich a říká tomu mému technikovi: - přesahuje (mění - zvětšuje) naviják rozměry auta? (viz. můj Avatar) NE tak to něreš a nikam nepíš do závad?! A to tedy zatím nikdo neřešil pevnostní nárazník od AEV... ale si myslím, že z nich nikdo "zatím" ani neví, že ten nárazník není originál!!! Je pravda, že od AEV je takovej nejvíce průchodnej, oblé hrany, nárazové gumové členy atd. Bojí se, že až tam někdo přijede s "kolejnicí" tak se na to zaměří a bude to v háji!
Bobeš, taky tak to cítím, dokud tam před tebou na evidenčce nebo STK nebyl někdo se sériovým Wranglerem bez úprav, tak nevědí, jak to má vlastně vypadat doopravdy, pokud tam není kolejnice uřízlá autogenem místo houbovitýho plastu. Já jsem zvědavej na STK na svoje blatníky Bushw., , originální původní ani nemám a byl by to opruz je tam nějak lepit zpátky.
Harleyi, jak to dělají na STK Harlejové?
nevim,já se o to nestarám.
- Vladimír Plíva
sežeň si od někoho certifikát, kdo ho už má oficiálně koupenej a sloupni si na tom tvém štítek. Na STK vědí prt, jestli je to ten, co je na certifikátu. Je to jako s tažným, ale o těch přehled mají
U navijáku je to blbost. "Certifikát" je prohlášení o shodě,jak psal Vojta. Ten neopravňuje k montáži na vozidlo.
Spíš náhodasendy07 píše:Přesně to samý se soft topem řekli i nám. Ale hned druhý den ho sehnali prý v Brně, taky za 25tis s DPH. Hmm nějak s tím kšeftujou, je to nějak moc stejný příběh.
Neporadíte mi jaký podložky a lift, pokud vůbec je potřeba. Nyní origo pneu a disky 255 x 70 x 18, chci vyměnit za 275 x 70 x 18. Tj z 32" na 33". Na větší nepůjdu, mám moc těžký převod.
Nemá někdo zkušenost s pneu NOKIAN ROTIIVA AT PLUS LT celoroční M+S ?
Řeším taky kam dát přídavná dálková světla na ten úžasný EU nárazník.
Jo a ten soft top nám opravdu vezou z Brna.
- Vladimír Plíva
Nechcete někdo podložky na JK na kola? síla 38mm
Ty podložky si klidně vezmu - za kolik by byly?
- Vladimír Plíva
dal jsem za ně 3.700,- a nechám je za 2.500,-
Odkaz je tady: https://rdr.crownauto.us/cs_CZ/m/2007/j ... rs/COK007/
Měl jsem je jednu sezónu, pak jsem si koupil disky Cepek a už je nepotřebuju. Jestli je chceš, pošli tedy adresu. Jinak jsem z Ústí n.L., jestli tím směrem jezdíš...
Ok. Zasílám kontakt a děkuju.
Ty podložky pod kola 38mm jsou na origo disky 18" ideální. Já je mám taky a kola jsou hezky zarovnaný s hranou blatníku, takže ani moc nelezou ven, ani nejsou utopený
To jak je možný? Já mám podložky 25mm a je to taky zároveň. Při 285tkách pneu.
