gulove čapy Jeep Wrangler Ulimited Rubicon JK 2011
Re: gulove čapy Jeep Wrangler Ulimited Rubicon JK 2011
Tomem zmiňovaný Alloy to mají taky tak.
http://www.quadratec.com/products/56100_0006.htm
Ano,mal som na mysli "Synergy"od Quadratecu.Bude to pasovať aj k poloosiam s homokinetickými klbmi,ktoré predáva Tom?
- PETARDAK
Ano, mám na JK poloosy RCV + čepy SYNERGY obojí pravidelně mažu a pohoda :cigarko:kola mám 35x12.5x20 a vypadá že obojí drží
Ďakujem za odpovede.Z priložených foto mám dojem,že zvislé čapy Alloy/ocelové ložko klbu/ vyzerajú pevnejšie ako Synergy.
Len ide na mňa nostalgia, totiž moje prvé auto Š 1000MB mala 11 mazničiek na prednej náprave,ešte dobre,že som si ponechal
lis na mazanie spred 45 rokov.
- PETARDAK
Dojem je pěkná věc, ale pokud se "rozhlédneš" v US, tak snad každý upravený JEEP (s kolama většíma než má Praga V3S) má "povinně" SYNERGY a jiné svisláky moc neuvidíš...jozef bb píše:Ďakujem za odpovede.Z priložených foto mám dojem,že zvislé čapy Alloy/ocelové ložko klbu/ vyzerajú pevnejšie ako Synergy.
Tak tak treba zobrať zvaračku a trochu sa vyšantiť. Viacej tu http://www.4x4nazory.sk/diskusia/viewto ... &start=300PetrF píše:Jediný co na nápravě Dana 44 je zkutečně z Dany 44 je diferenciál ostatní je stejné jako na Dana 30.
Ne že by mně původní čepy už odešly, kupodivu při asi 30 tisících najeto a 34,5" kola žádnou vůli zatím nepozoruji, ale do rezervy jsem raději objednal nové.
Rozmýšlel jsem, jestli Synergy nebo USA Alloy, ty Alloy mají hezčí oranžové manžety, objednal jsem oboje, každé od jiného prodejce. Ale u Alloy mi napsali nějakou šíleně dlouhou dodací lhůtu do ČR. Tak přišly zatím jen Synergy od Quadratecu. Byly tady z USA asi za 10 dní od objednání (DHL až domů, doplatek DPH 1 100,- Kč).
Vypadají robustně, maznice dolního čepu je šikmo na straně. Horní je uprostřed, tam tomu nic nevadí. Při mazání dolního čepu bude problém, bude asi potřeba natočit kolo tak, aby tam vůbec ten mazací nástavec vlezl. Chtělo by to nějaký užší nástavec, ale netuším, jestli něco takového existuje.
Na Aloy jsem teď koukal tady: http://www.ebay.com/itm/11800-Alloy-USA ... 5d3fdfc8b9
a cenovka i s dopravou velice pěkná.
No to je Harleyi fakt supercena, zkuste to někdo objednat. A zrovna mi z USA napsali, že mi (nevím proč) nemohou ty Alloye dodat do ČR. Asi nevědí, kde ČR je.
Tak jsem vyzkoušel ten tip na čepy USA ALLOY od Harleye z Ebay a asi za týden přišly.
Takže mám jak Synergy, tak i tyhle ALLOY a mohu porovnávat. Na rozdíl od běžné pošty, tedy DHL z Quadratecu jsem z Ebaye DPH neplatil v Kč, ale zvlášť, v USD. Jak si to ty daňáky předaj, to netuším...
Obě sady jsou si dost podobné, Synergy přišly suché, nenamazané, takže v čistém pytlíku a krabici, naopak USA Alloy byly namazané, takže upatlané. Kdybych sem uměl dát fotku, tak pošlu - pro srovnání. Ty Synergy mi připadají trochu řemeslně líp zpracované, ALLOY zase mají navíc ségrovku. Maznice jsou stejné a podobně umístěné, zdá se mi, že ty spodní Synergy půjdou lépe mazat- ta díra pro maznici je níž a víc z boku. Naopak Aloy mají díru pro maznici v takovým nálitku, ale zase jsou nižší. Tak to bude asi fuk. Uvidíme, zatím ale mám původní v pořádku.
Tady je ta fotka:
Sice to není přímo o čepech, ale hned vedle- Quadratec nabízí docela dobrý polotovar , to by šlo namontovat při výměně čepů:
http://www.quadratec.com/products/16356_100X_A_PG.htm
To nabízí vícero firem, třeba EVO offroad atp. Každopádně jak píšeš, s ohledem na to, že to tam musíš navařit nezbývá než to instalovat právě při výměně čepů, event. vyměnit čepy při instalaci tohohle zesílení:-)Vojta píše:Sice to není přímo o čepech, ale hned vedle- Quadratec nabízí docela dobrý polotovar , to by šlo namontovat při výměně čepů:
Spevnenie bendza vypada dobre, ale spevnenim strati bendzo pruznost.Teda sa jedna o zvysenie pevnosti
na ukor pruznosti.
na ukor pruznosti.
