Jaké tažné za JK?
Re: Jaké tažné za JK?
Tak myslím,že Bob není trubka aby to nevěděl,že tam jsou,pokud tam jsou. Proto se ptá,stejně jako já před několika lety,když jsem potřeboval nandat tažný.
Bob Holoubek
Přesně tak Haryku
vidím,že tady nikdo závěs na krátkým 2.8 CRD nemá tak jsem napsal Dojáčkovi tam to samo taky neví a pořád mě cpal 1000kg
tak jsem mu říkal,že moje omega 3.2 V6 měla 1900kg na kouli takže to je nesmysl,takže prý napíše na Dekru a uvidíme,jsem netušil,že to dá takovou práci to zjistit
Bob Holoubek
Takže pro info i ostatním Jk 2.8 CRD 2doors má na závěs 2000kg
bobeš
A není rozdíl mezi manuál řazením a automatem?!
U CRD Unl. je rozdíl:
- automat má 2,2t
- manuál má 2,5t
- automat má 2,2t
- manuál má 2,5t
Proč má JKU diesel míň na kouli,než benzín?
ale on nema. alespon ne po 2011+Harley píše:Proč má JKU diesel míň na kouli,než benzín?
nejvice ma unlimited/diesel/manual - 2.5t brzdeny
unlimited/pentastar/automat ma jen 2t brzdeny, pricemz odpovidajici diesel ma 2.2t
pred par lety proste zmenili metodiku, takze smolik pacholik. takova cisla jako 3.5t uz jsou minulosti...
bobeš
Jojo. Bohužel je to pravdaPET77 píše:ale on nema. alespon ne po 2011+Harley píše:Proč má JKU diesel míň na kouli,než benzín?
Vojta
Já mám na Rubiconu 2,8CRD 3dv. 2008 na kouli 3,5t a tažné mám z Radotína, taky na 3,5 t, vše v TP v pohodě.
No, to proto že jsme v česku
a papír snese víc než českej úředník
bobeš
Vojto!
Ale vzdyť jsme psali, že tyto nelogické změny jsou až od R 2011
Bob Holoubek
Vojta píše:Já mám na Rubiconu 2,8CRD 3dv. 2008 na kouli 3,5t a tažné mám z Radotína, taky na 3,5 t, vše v TP v pohodě.
Vojto to jsi byl v radotíně u p.Němce na to tažný? Dík za info když tak do sz.
Vojta
Já nevím, u koho jsem byl v Radotíně. Prostě jsem na webu našel, že v Radotíně na http://www.tazne.cz maji za asi 3500Kč nejlevnější tažné na JK. Tehdy tam měli dokonce na JK na seznamu asi 3 typy, ale jen jedno bylo na 3500kg a to bylo tuším zrovna to nejlevnější. TZak jsme ho tam koupil, je to naproti nádraží. Netuším, kdo mi ho prodával. V TP jsem měl k JK CRD 2008 napsáno 3,5t, tak by bylo nelogický kupovat tažný na míň tun. Pak jsem ho tam namontoval, což je sranda, pár šroubů, až na to, že tam mám kryt vejfuku, trochu vadil, ale to zpravily nějaký podložky, už nevím, mám to asi 2 roky. Pak jsem propojil světla a zásuvku paralelně k původním žárovkám v díře za blinkrama a bylo to. Jen na spojení nových drátů s původními nedoporučuji používat takový ty zařezávací sponky s V-drážkou a plastem přes, postupně jsem je musel asi do roka všechny vyměnit, přestože byly v díře za blinkrem, VŠECHNY postupně shnily a žárovky pohasínaly. Pájení a smršťovačka to vyřešilo na 100%.
Pak jsem zašel do Spojovací na TK, tam mi vyzkoušeli zásuvku, nic jinýho je ani nezajímalo, jen paír k tažnýmu, pak s papírem od nich na magistrát nebo jak se to dneska jmenuje, a tam mi to bez jakéhokoliv úplatku a bez známostí zapsali do TP.
bobeš
Ještě jednu informaci k tomum tažáku, než se pro něj rozhodneš!
Já tam mám tažné, tedy elektroinstalaci, která je spojena s řídicí jednotkou a zásuvka je myslím na 12 kolíků (ne na 7 kolíků, nebo kolik má obyč) je to dražší, ale řídící jednotka ví, že je připojen přívěs a podle toho se "zařídí"
Tři vypozorované změny, při dovolené s karavanem celk. hmotnost 1.700 kg:
- automat řadil až při vyšších otáčkách, než obvykle
- vnitřní nouzové osvětlení karavanu "jelo na baterku auta" a lednička také může při jízdě jít na el. z auta, nebo na plyn z přívěsu (prostě jak je potřeba)
- při rozkýváni karavanu (náhlý boční vitr) asistence zasáhla a přibržděním jednoho zadního kola už totálně rozhoupaný karavan srouvnala
Můžu říct, že v tu chvíli jsem byl spocený až na prd...!!!
Když jedeš na dálnici 120 a za tebou skáče karavan z jednoho kola na druhé, tak sundáš nohu z plynu a už se jen modlíš
a pak ZÁZRAK zasáhl ten asistent! NO SUPER!!!
To že tam je tento asistent, jsem se pak dočetl až později v návodu, ale rozhodně doporučuji i o tomto přemýšlet
Ten asistent tam u novějších modelů je ale nemá spojitost se zásuvkou tažnýho ani se způsobem zapojení zásuvky. Když se podíváš na originál návod pro zapojení zásuvky od Moparu,tak i origo kabeláž nic elektronickýho neobsahuje a je to jen přezásuvkování u zadních světel. Ikdyž je elektronika v JK,tak zásuvka může bejt připojena přímo k zadním světlům,aníž by to házelo chybu.
http://www.quadratec.com/Assets/Installation/75396.pdf
http://www.quadratec.com/Assets/Installation/167106.pdf
http://www.quadratec.com/Assets/Installation/75448.pdf
