JKS Manufacturing ACOS (podložky s měnitelnou tloušťkou)
Krtek
Nový příspěvek od Krtek »
Ahoj, máte někdo zušennosti s ACOS (podložky s volitelnou tloušťkou) od JKS Manufacuring na modelu JK?
http://store.jksmfg.com/merchant2/merch ... oil_Spring
Jiras
Re: JKS Manufacturing ACOS (podložky s měnitelnou tloušťkou)
Nový příspěvek od Jiras »
To by mohlo být co hledám . Při montáži navijáku by se nemuselo liftovat nebo vymezovat podložkou jen by se upravila výška podle poklesu předku a do budoucna při unavě pér to samé. Moc pěkné
Michal - Semiš Breznický
vydra
Mám je skoro rok na TJ a spokojenost. Vyřešily mi problém s pokleslým zadkem při plném expedičním naložení.
A Jiras má taky pravdu...
Jiras nemá pravdu, unavený pružiny jsou na h...o :frown:
Ano, stavitelný podložky jsou prima, zbytečný řešit zda na TJ či JK. Stále jsou to jen lepší podložky. Pokud ale jsou pružiny lehlý - mrtvý, chce to nový pružiny - veledůležité pro správné pružení / chování auta. A pokud auto má následnou zátěž (pevnostňáky, naviják) vřele doporučuji šáhnout po progresivně vinutejch pružinách. A to origo pružiny nejsou :nototo:
Jiras
Re:j JKS Manufacturing ACOS (podložky s měnitelnou tloušťkou
Nepředpokládám že u auta 2roky starého které navíc třičtvrtě roku stálo v servisu bodou unavené pružiny pouze jsem chtěl a budu řešit pokles pér při zatížení montáží navyjáku podle mně je to nejlepší způsob. Nechci do budoucna řešit případné problémy se zvednutým autem jako třeba rozvybrování př nápravy a další auto chci nechat v původní výšce myslím si že je dostatečná zvlašť když mám auto na 305-70-16
