Ahoj, máte někdo zušennosti s ACOS (podložky s volitelnou tloušťkou) od JKS Manufacuring na modelu JK?
http://store.jksmfg.com/merchant2/merch ... oil_Spring
JKS Manufacturing ACOS (podložky s měnitelnou tloušťkou)
Jiras
Re: JKS Manufacturing ACOS (podložky s měnitelnou tloušťkou)
To by mohlo být co hledám . Při montáži navijáku by se nemuselo liftovat nebo vymezovat podložkou jen by se upravila výška podle poklesu předku a do budoucna při unavě pér to samé. Moc pěkné
- Michal - Semiš Breznický
- vydra
Mám je skoro rok na TJ a spokojenost. Vyřešily mi problém s pokleslým zadkem při plném expedičním naložení.
A Jiras má taky pravdu...
Jiras nemá pravdu, unavený pružiny jsou na h...o
Ano, stavitelný podložky jsou prima, zbytečný řešit zda na TJ či JK. Stále jsou to jen lepší podložky. Pokud ale jsou pružiny lehlý - mrtvý, chce to nový pružiny - veledůležité pro správné pružení / chování auta. A pokud auto má následnou zátěž (pevnostňáky, naviják) vřele doporučuji šáhnout po progresivně vinutejch pružinách. A to origo pružiny nejsou
Jiras
Re:j JKS Manufacturing ACOS (podložky s měnitelnou tloušťkou
Nepředpokládám že u auta 2roky starého které navíc třičtvrtě roku stálo v servisu bodou unavené pružiny pouze jsem chtěl a budu řešit pokles pér při zatížení montáží navyjáku podle mně je to nejlepší způsob. Nechci do budoucna řešit případné problémy se zvednutým autem jako třeba rozvybrování př nápravy a další auto chci nechat v původní výšce myslím si že je dostatečná zvlašť když mám auto na 305-70-16
