Podvozok, Lift Kit ...
Re: Podvozok, Lift Kit ...
Jo,v pondělí jsem tam tu sadu hadiček kupoval na XJ.
Jezdit bez SYE kitu
hmm, mazlík
1, delší brzdové hadičky
7, dodělat to na co jsem si nevzpoměl
