Podvozok, Lift Kit ...
Re: Podvozok, Lift Kit ...
Jo,v pondělí jsem tam tu sadu hadiček kupoval na XJ.
Jezdit bez SYE kitu
hmm, mazlík
andrew
andrew
1, delší brzdové hadičky
7, dodělat to na co jsem si nevzpoměl
