Výškové nastavení volantu
cummis norek
Nový příspěvek od cummis norek »
Zdravíčko mam problém s volantem jak je výškove nastavení tak jse tam asi něco uvolnilo a s volantem mužu pohybovat na všechny světové strany,nevíte co tam muže být špatně? nemůžu sundat ten kryt pod volantem to se musí rozebrat celé? (od zhora od volantu?) DÍKY auto YJ 2.5
Re: Výškové nastavení volantu
Jo jo ,musíš sundat volant :blb: a pak pokračovat dál.
cummis norek
Aj tak toho jsem se nejvíc bál :confused: no tak diky za radu :wink:
HUDY
Nový příspěvek od HUDY »
Čus Norek. Nechceš se rozepsat o tom cos s tím měl a co jsi s tím dělal ? Mám stejný problěm Čau.
