Výškové nastavení volantu
Zdravíčko mam problém s volantem jak je výškove nastavení tak jse tam asi něco uvolnilo a s volantem mužu pohybovat na všechny světové strany,nevíte co tam muže být špatně? nemůžu sundat ten kryt pod volantem to se musí rozebrat celé? (od zhora od volantu?) DÍKY auto YJ 2.5
Re: Výškové nastavení volantu
Jo jo ,musíš sundat volant
a pak pokračovat dál.
Aj tak toho jsem se nejvíc bál
no tak diky za radu
Čus Norek. Nechceš se rozepsat o tom cos s tím měl a co jsi s tím dělal ? Mám stejný problěm Čau.
