Motor a elektrika W 2.5 model "89
Namornik
Re: Motor a elektrika W 2.5 model "89
Zdravím pánové, chci se zeptat jestli někdo nemáte el. schéma na model 89. Nádž mi totiž ukazuje furt půlku a to je dost nepraktický při té spotřebě. Asi je to někde ukostřený. A pokud ne a je to plovák chci se zeptat jak se k němu dostanu. Děkuji moc
Tohle má většinou na svědomí zmáčknutý ochranný plech nádrže. Každopádně vyladit plovák je dost opruz, a pokud to nechceš celé vyměnit, tak sundej spodní kryt, vyndej nádrž, vyndej plovák a podívej se jestli do něj neteče, vyklepej kryt do původního tvaru, seskládej plovák zpět do nádrže, odzkoušej, namontuj vše zpět na auto, pak si vezmi kalendář a najdi si další volný termín abys to mohl opakovat.
Já to řešil tak,že jsem jezdil plná/půl, popřípadě jsem tankoval, když ručička začala zběsile tlouct o spodní zarážku.
Namornik
Zatím to řeším že tankuju furt do plný. cca po 100km. ukazuje to přesně půlku pořád. podle automechanika je to někde ukostřený ale neví co stím protože nemá el. schéma.
počítej spotřebu 15l na 100km a nádrž má 60l tankuj po 300 km to je i s rezervou
- Mentfield
Ahoj, mám to co ty a měl jsem podobné problémy.
Na ten tah doporučuju v první řadě vyměnit filtr, aspoň ten před nádrží vřazený do potrubí. A v nádrži je taky takový filtr na hrubé nečistoty, tak jestli se ti chce vyndat nádrž, mrkni i tam. Já měl navíc utrženou takovou vaničku v té nádrži, ta je tam proto, aby ti to v zatáčkách nenasávalo vzduch. vyhodil jsem jí, protože to překopávám na LPG, ale jinak vřele doporučuju jí tam chytit. Navíc mi i zvedala sací koš a plovák.
Gumy ti sem dopíšu, až dorazím do arbeitu, musím se kouknout :)
Koukám, že Lord už má vyřešeno, tak nic :)
A jinak pro Námořníka, ta vanička, co jsem psal výš, mi navíc blokovala plovák, takže jsem měl vždycky něco přes čtvrt nádrže.
Jen tip :)
Jen tip :)
Namornik
Díkes o svátcích se do toho pustíme. Ještě by mě zajímalo kolik mám koupit brzdovky. Budem měnit brzdy.
