Hudba ve Wranglerech
Re: Hudba ve Wranglerech
Tak jsem posunul zvuk zase o kousek jinam :up:
Nakonec jsem dal reproduktory Crunch , série MXB ,koaxiální , 100 a 130 mm.
podle parametrů jedny z lepších na trhu
http://www.hifonics.cz/crunch/reproduktory-crunch/
ale :blb:
montážní hloubka předních 100 mm byla vysoká, musel jsem je podkládat a utěsňovat :frown:
průměr krytu zadních 130 mm je zase větší než otvor v soundbaru, ale to šlo celkem jednoduše upravit, bez krytu je to ale použitelný jednoduše, sedne jak prdel na hrnec :cheche:
Zvuk, hlavně zezadu se o dost zlepšil.
Ale :question: , pořád to ještě není ono.
Tak že přišel na řadu první zesilovač , a hned 4 kanálovej :lol:
V kufru teď mám tohle http://www.hifonics.cz/crunch/187-gpx8vented.html
a pro jistotu hned 2 x :cheche:
ale zase s možností jednoduše vytahovat jeden nebo oba.
Celkovej počet reproduktorů teď je 14 :cheche:
Radku ty jsi teda hračička... klobouk dolů :up: :up:
Na příští Oskavě vyhráváš Ty... :cheche: :up: :cheche:
Pořád to ještě není ono :blb:
A dnes jsem zjistil, že 14 je asi málo :lol: :lol:
Tak že další zesilovač ( pod sedačku) a další 4 repro, tentokrát komponentní.
Počty ze zvyšují :up: , celkem 4+4+2 samosatných větví
a celkovej počet tedy 18 reproduktorů
:cheche: :cheche: :cheche:
Radku????? Žiješ ještě????? A - tvůj Jeep - umí ještě jezdit, nebo už jen poskakuje po silnici do rytmu???? :cheche: :cheche: :cheche: Ale - na křižovatkách bacha na ploužáky :cheche: :cheche:
Tak nakonec i 18 bylo málo :pako:
Konečné číslo bylo nejdříve 22 ale pak konečných 26 reproduktorů :cheche:
a už to celkem hraje dobře :todáš:
:wink:
přední palubka
koaxiální 100 mm Crunch MXB 42 každý 60W
:wink:
zadní sound bar
koaxiální 130 mm Crunch MXB 52 každý 80W
:wink:
vzadu
2 bedny 8 " Crunch GPX 8 každý 400W
:wink:
vepředu sada 2+2 a vzadu sada 2+2 ( v dělané bedně pod zadní sedačkou)
2 sady - komponentní 165 mm + TW Crunch MXB 6,2 C každý 125 W celekm 4 basáky a 4 tweetery
:wink:
prostorové vepředu i vzadu
4 x Tweetery Crunch GPT 25 každý max100w
Naposledy upravil(a) Radek 66 dne 16 říj 2010, 16:29, celkem upraveno 6 x.
No a třešnička nakonec
:todáš:
Hertz HL 70,4 širokopásmové speciály, každý max 100W
a nakonec tedy řízení
:nápad:
8 reproduktorů 100 a 130 mm koaxiální buzené z autorádia
18 ostatních buzených ze zesilovačů
Zesilovače
1 x Autotek A 2150 , 2 x 150 W
1 x Autotek A 4150 , 4 x 150 W
Korekce pro zesilovače
2 x PC1-615
Kapacitor 1 F
Naposledy upravil(a) Radek 66 dne 16 říj 2010, 16:22, celkem upraveno 3 x.
:cheche:
Počítej s tím, že na příští Jamboree si nevezu mé repro ani zesík a půjčuju si tvého Jeepa :cheche:
Takže mu někam přidělej ještě zásuvku na mikrofon :lol: :up:
No já bych přidělal ještě zásuvku na připojení dieselagregátu a tažné na cisternu s naftou ... :cheche:
Tipuju, že na baterku bez puštěného motoru a tak na 60-70% plného výkonu to vydrží hrát tak 30 minut - možná :lol:
Schválně bych to Radku vyzkoušel, ale někde u tebe v garáži, kde máš nabíječku ... proud si náhodou neměřil z baterky?
Kurňa to je mazec, teď už nám opravdu můžpu říkat "kolotočáři". :cheche:
Bane je to super a těším se až to uvidím a hlavně uslyším. :up: :eek: :up:
Tak přeci jen se číslo změnilo o další 2+2 na celkem 26 reproduktorů :cheche:
K tomu navíc 1F kapacitor pro oba zesilovače.
Tahle dělaná reprobedna pod zadní sedačkou je poslední. :pako:
:blb: určitě poslední :blb:
Oddělené 6,5 " basáky v bedně 50x40x13 + satelitní 1" tweetery umístěním kopírují polohu předních ale vzadu.
Naposledy upravil(a) Radek 66 dne 16 říj 2010, 11:33, celkem upraveno 1 x.
Zadní bedna umístěná pod zadní sedačkou je asi jedno z jednodušších řešení.
Kdo tam má dostatek místa a nevyužívá tento prostor, řešení to je.
Já mám zadní sedák koženkovej Bestop a navíc zvedlej asi o 2 cm ( přední sedačky cca o 3 cm) , tak že tam vlezla dělaná bedna cca 13 cm vysoká ve 2/3 prostoru.
Cca 50 x 40 x 13,5 a vedle ještě kufřík s nářadím :wink:
Přeci jen nějaká litráž tam je, zesilovač může být součástí bedny, pak by byla jen trochu širší a satelitní výškové repráky jde umístit dopředu na palubku nebo na přední sloupek.
To je asi to nejdůležitější, proto že originál jsou reproduktory osazené příliš nízko a hrají špatným směrem.
Zlepšení basů se dosáhne vcelku libovolným umístěním, výškové vepředu podstatně zlepší prostorové vnímání zvuku a umístění i montáž satelitních výšek je jednoduchá a možností je víc.
Proto si myslím že použití komponentní sestavy typu 6.2 je výhodnější než pouze bass box.
Samozřejmě prostor pro zesilovač je dostatečný, tak že se může osadit i 4 kanálový a budit s ním i jiné repro v autě. Stejně tak použít jiné repro, menší zesilovač a pod a celou bednu udělat značně jinak.
Zesilovače jsou zhruba 5x25x25-30 ale i menší, ideální repráky řekl bych 130 nejlépe 165 mm,
200 mm už většinou mají příliš vysokou cívku a tedy montážní hloubku.
Stejně je potřeba vybrat vhodnou sestavu 6.2 s co nejnižšími středobasáky, a není jich zase tolik na výběr.
:pako: ta malůvka je hrozná, ale šlo o rychlou představu :wink:
