Hudba ve Wranglerech
Chtěl bych zde založit diskusi o hudbě ve Wranglerech jako takové.
Asi se mnou budete souhlasit že standartní aparatura a teď myslím hlavně TJ, YJ a starší není zvukově nic moc. Nemyslím přímo zdroj - rádio, ale výsledný zvuk.
Chci se zeptat jestli někdo řešil jiné reproduktory, zesilovače, bass boxy a pod.
Re: Hudba ve Wranglerech
Mě by stačil jeden reproduktor uprostřed palubky.Bejt to pod soundbarem elegantní,kdyby tam byl kulatej profil a né jekl,tak sundám i ten.Bohužel,bez něj to nevypadá hezky.
Jo,za to TV -DVD a DVB-t to je základ každýho auta! :lol:
Já to teď dodělal na svojem TJ a je to něco jinýho :lol:
Celkem 8 původních repráků a k nim další 4 + 1x bass.
Ale teď dodělám aktivní bass do jinýho TJ čka a pak dám vědět.
Našel jsem vcelku slušný a ne moc drahý řešení.
Jinak rádio není špatný, je to jenom o akustice v autě a nevhodných reproduktorech, naví na špatných místech, ale i to ke Wranglerům patří :up:
Lůca
Nový příspěvek od Lůca »
Tak o tomhle problému tady dost přemýšlím - ale mě by možná stačil nějaký solidní sound bar nad hlavu - máte-li nějaké zkušenosti, jestli pořídit ten či onen nebo vůbec,hoďte to sem....Ď.
U TJ je na bass box málo místa.
Ve svojem jsem dal takovou vlastní aparaturu 4+1 a basová bedna vlezla pod sedačku řidiče
:lol: ale já mám sedačku zvedlou na podložkách o cca 4 cm, tak že to šlo.
V tom TJ co teď řeším je sound bar se 6 ti reprákama, hraje to líp, ale pořád to není ono.
Majitel ale svolil udělat bass box do 1/2 kufru, osadil jsem ho 12" reprákem.
Znít to bude super, ale přeci jen 1/2 už tak malýho kufru je celkem ztráta. :frown:
Lůca
týýý brďo Radku - my jsme se ještě asi neviděli, viď? :eek: Já kdybych si zvedla sedačku byť od jeden cenťák, tak už budu mít hlavu nad čelním sklem... :cheche: :cheche: a sound bar kolem krku.. :blb: :blb:
A o zmenšení kufru taky neuvažuju - kudy bych pak lezla ven, kdyby mi zamrzl softop jako loni...,žééé. Ani nevíš, jak jsem byla ráda,že nemám hardtop :exclaim: a že je možnost úniku alespoň zadními dvířky...a teď ještě k tomu plazit se přes bass box.. :confused: ,tak to zatím nee.
Tak říkáš sound bar se 6 repráky..?? No uvidíme..
A nezapomeňte k tý muzice ještě tohle:
http://www.youtube.com/watch?v=SGeYRc4X ... re=channel
:cheche: :cheche:
:frown: neříkám :lol:
Podle mě sound bar se 6 ti moc nevyřeší.
Nikdy nic neřeší hudba zezadu shora.
Jinak já mám 184 cm, a Harley tenkrát dal podložky a já je tam už pak nechal, ale nad hlavou mám místa dost.
Ještě k těm basákům.
U TJ Evropa je jinak držení sedaček než u TJ usa.
Pod us verzi - sedačka řidiče se dá dodělat spešl basák, aniž by zabíral místo.
Je to jen 8" bass, ale takovej průměr nakonec používá i originál TJ ve středovým boxu nebo i JK vzadu, oba shodně osazují 8 "
Ve středovým boxu má basák třeba Petr Koudelka v LJ , hraje to slušně ale zase je tam místo už jen na cca 5 kazet nebo CD.
Nový příspěvek od Dr.Ti. »
Hudbu si pouštím rád,ovšem v TJ s origo repro na hrazdě nad hlavou
je reprodukce postrádající hluboké tóny slyšitelná do max 2000ot/min/motor 2,5/, při vyšších otáčkách,které motoru svědčí a které motor potřebuje k výkonu,přestává mít poslech hudby smysl.
Problémem je lokalizace Subwooferu,opravdu jediný místo vzhledem k jeho velikosti na něj zbylo v kufru. Jelikož toho moc nevozím, tak i ta půlka kufru pro základní výbavu bude stačit. Na rozdíl od Lůci vylézám zásadně dveřmi a jezdím s Hardttopem.Protože se s Radkem dobře známe, pomohl mi už s více věcma,dohodli jsme se i na tomhle řešení- výsledek předvedeme na Srazu v Plzni. :lol:
:lol:
pokud to do té doby neshoří
:cheche:
Jo to znám. Mám taky rád pěknou muziku s přiměřenou hlasitostí, což je ve Wr... problém.
U TJ jsem vyměnil repra v palubce + nechal vyrobit a očalounit sound bar nad hlavu. Bylo to z MDF, s kvalitními repro Pioner, průměr cca. 25 cm. K tomu byl vzadu subwofer Rockford Fosgate průměr 25 cm a celkem to poháněli dva zesilovače umístěné na krásném plechu pod zadní sedačkou aby to nelákalo.
Zesáky byli opět rockford fosgate, jeden pro sound bar a druhý pro subwofer. Musím říci, že výsledek byl poměrně hodně slušnej a muzika měla i při vyšší hlasitosti při jízdě bez střechy a okolním hluku slušněj přednes. Dalo to sice trochu práce ale byl na to i pěknej pohled a poslech taky OK. Jestli někde najdu hodím sem i foto. Zesáky se krásně vešli do té fugi pod zadní sedačkou.
Petr Krátký
Tiskový mluvčí RS
Vždycky jsem si myslel,že na americkém autě je nejhezčí zvuk vysokoobjemového mnohoválce.Asi jem se mýlil.
:lol: :lol:
To s tím nemá nic společnýho :lol:
Je potřeba mít oba ty zvuky dobrý :up:
Jak od motoru tak i od repráků.
Šetřím místem jak se dá. Ten prostor pod zadní sedačkou je dobrej, ale taky myslím že je ho škoda.
Vozím tam už teď co tam vleze.
Kdybych jel někam dál nebo expedici, bez zadních sedaček, asi by ty zesilovače zavazely.
Dost a slušnýho místa je ale třeba vepředu před spolujezdcem nebo před řidičem, pod palubkou nad nohama.
Petr Krátký
Tiskový mluvčí RS
Možná máš pravdu,veliteli,začínají je teď montovat do sportovně laděných elektromobilů,aby alespoň zvukem připomínaly auto. :lol:
Mít dobrou reprodukci hudby neznamená v žádném případě nepřetržitě puštěný rádio, jde o to,že když už si tu hudbu pustím,tak ať z toho poslechu něco mám, něco mezi nemá smysl, takže buď bez rádia a poslouchat jenom motor,nebo mít navíc i kvalitní poslech přes vyšší hladinu vnitřního hluku.
