Sundánín a nandání softtopu
Re: Sundánín a nandání softtopu
S dlouhým to trvá dýl. :lol:
cihlík
Nový příspěvek od cihlík »
A potom že na velikosti nezáleží :wink: :lol: ....někdo dokáže i s malým soft topem zahrát velké divadlo :lol: .....Kurňa chlapi, když to tady tak čtu jací jste rychlíci, nechcete někdy, někde na srazu uspořádat rychlostní soutěž ve skládání soft topů s dodatkovými body za styl a estetiku složení? :up: ....třeba byste pak docílili ještě daleko zajímavějších časů :cheche: ....anebo tvarů :lol: .... vždyť to vyžaduje jen průměrnou hbitost a manuální zručnost....anebo nadprůměrnou hrubou sílu :lol:
Konopnik
Nový příspěvek od Konopnik »
Hezký čtení o sundavání a zastamdání soft-topu na TJ a JK. Dokáže ale někdo poradit, jak elegantně sundat a zastamdát soft-top u YJ? Dole ho mám během pěti minut, ale zpátky kolem toho poskakuju čtvrt hodiny. :confused:
cihlík
Jo, jo....dolů to jde rychle, ale zpátky se tomu moc nechce :lol:....ani s dlouhým, ani s krátkým :lol: ....už to máte někdo oficiálně změřené? :cheche:
Čejka Jiří
Byly doby kdy to bylo natotata :cheche: :cheche: :cheche:
cihlík
:cheche: :cheche: :cheche: ....dolů může.....nahoru musí :wink: :lol:
Včera jsem udělal údržbu softopu. Na střeše byly furt fleky od posledního ježdění v blátě a taky aby trochu zvláčněl pro skládání. Koupil jsem sadu na čištění a impregnaci softopů od Turtle Wax .Čistič,impregnaci a čistič plastovejch oken. Na TJ jsem měl tuhle sadu od Bestopu ale v sobotu nebyla kde koupit,tak jsem to pořídil v Halfords.V celku příznivá cena,za tři tyle poožky jsem dal asi pětikilo.Při stejným balení je to míň,jak za jednu položku od Bestop. Jestli to nefungovalo stejně,tak ožná i trošku líp,mi přišlo.
Nicméně. Provedl jsem očistu čističem ale jeliož jsem neměl možnost spláchnutí,pro následný nanasení kondicionéru,tak jsem zajel do myčky. Už jsem tam jednou byl se softopem a v pohodě ale včera sem si tam připadal,jakobych střechu ani nenasadil! V rozích ,kde se zbíhá roh dveří,softopu a čelního skla,se na mě na obou stranách vypustil rybník! :lol: . Jednu stranu jsem stačil chytit do hadru ale na druhou stranu už hadr nebyl a tak jsem nastavil rukáv od mikiny :lol: . No střeach ai auto se dobře omylo,já s mlaďasem taky :lol: .
Tak jsem dneska skoumal,kkudy tam zatejká. Než sem začal sundavat střechu,tak to bylo OK ale něco se uvolnilo,či změnilo sundaváním topu a těch rámů kolem dveří. Jediný co jsem vyzkoumal,je ten složitej spoj v tom horním rohu. Spoje a mezery jsou fabricky vytěsněny takovou tou mechovou gumou s jedný strany samolepící.Tohle je ale už tak vytlačený,že už to nemá dostatečnou pružnost. Tak jsem tam přidal saolepící gumuový pásky i na proti strany a vyzkoušel .Pouze ale jen zalejváním vodou s lahve. Zatím nic neteklo ale moc tomu nevěřím.Měl jse jen relativně tvrdou gumu.Ta mechovka by byla lepší.Kdyby někdo měl tip,kde se dají koupit pláty týhle gumy,tak sem velký ucho.
Cihlík,není tohle podobnej případ jako u tebe?
To,že to není ojedinělý a že je to trochu slabina JK,svědčí i řady témat na US fórech.Třeba tady:
http://www.jk-forum.com/showthread.php? ... =leaky+top
Ještě k čistidlům. Fleky od bláta to nevyčistilo ale po vyčištění a impregnaci střecha dostala krásnej ,jak novej vzhled,je ohebná a vláčná jak dětská plýnka,no prostě paráda! Čistidlo na okna taky skvěle vyčistilo a i odstrnilo,či zaleštilo skoro všechny škrábance.
O proti Bestop přípravkům tyhle nevadí softopovejm oknům.U bestopovejch se muselo dávat majzla,aby se čistidlo i impregnace nadostala na skla,kde to lehce narušovalo a dělalo fleky.
cihlík
Ahoj Harleyi, tak aspoň víš jak se cítím :cheche: :cheche: ....a to si do myčky ani netroufám :eek: :wink: ...nevím jestli mám naprosto stejný problém jako ty, ale mě to vepředu dokonale nedoléhá v místě mezi dveřmi a topem v blízkosti připojení na čelní okno...je to tam trochu nadzvednuté nad dveřmi než kdekoliv jinde a ta gumová těsnění se tam vzájemně nepřekrývájí jak by asi měla....je tam nějaká vůle či co, protože když rukou zatlačím shora na to místo tak to přilehne jak má, možná by pomohlo si nějak pohrát s těmi háky, aby se to připnulo pevněji, ale s mým štěstím by se to určitě pak celé ještě nějak zkroutilo a byla tam fuga jako vrata :blb: :lol: .....no ten předek softopu má pár menších much, tak pokud to jde, tak jezdím nahoře bez :lol: .....navíc mám pocit že vepředu mi softop nedoléhá jak má ani na čelní sklo a při větších rychlostech tam místo obtékání vznikají turbolence a šíleně to hučí....myslel jsem že ohledně hluku budou největším problémem moje kola, ale jak jsem zjistil když sundám softtop a jedu bez něj, tak daleko větší hluk dělá ta střecha :confused:
Našel jsem něco zajímavýho:
http://www.wkjeeps.com/misc/Wrangler/JK ... ks_All.pdf
Udělám na to samostatný téma.Týká se to jak softopu tak i hard topu u JK
cihlík
Nějak se mi ten odkaz seká, takže mi to nejde otevřít :confused: , ale asi jsi na to kápl, mrknu na to později......jinak pro představu posílám pár fotek, jak mi to vepředu blbě lícuje a netěsní :confused: ...
Obrázek Obrázek
Fíha :eek: ! Ale to je hodně špatně!
Víš jak mi to příjde? Že někdo sklápěl přední okno a pak špatně nastavil/sestavil,ty tyče rámu,co jsou nd dveřmama. Nevím jak u JK,sklo jsem nesklápěl a ani o tom neuvažuju ale u TJ jsem to zkoušel a ty tyče mají možnost štelování a tím i ovlivní,jak je okno odtažený či naopak.
Mohli by poradit mistní experti,co okna sklapují,jak to tam je .
Takhle nemám střechu daleko a blbě posazenou ani když jí mám odháknutou. Když jen položím,tak skoro je namístě,jako po zaklapnutí háků.
cihlík
hmmm :eek: ....to mě nenapadlo, ale je to možné :rolleyes: .....když na to tak koukám, tak pokuď tam opravdu je možnost nějakého štelování, tak to může být rozhozené celé jak říkáš...zkusím na to zítra odpoledne mrknout, pokud to tím bude, tak by problém mohl být vyřešen :up:
Mrkni se do uživatelskýho manuálu,jak se sklápí čelní sklo.Mohlo by to tam bejt popsaný.
cihlík
Právě na to koukám....a už vím proč se mi do toho předtím nechtělo :lol: ....není to Willys :rolleyes: ...no ale asi mi nic jiného nezbude, než to podstoupit, ať kdyžtak případně můžu vyloučit tuto alternativu a problém hledat jinde.....
