Olejové skvrny na vzduchovém filtru
cummis norek
Ahoj a dobrý večer tak jsem si po dlouhém šetřeni koupil muj sen mam Wranika 2.5rok 91,vim že to asi neni nic moc ale prostě mam ho v garaži
v 18.letech taky nebužu mít žádnej luxus ale mě to stačí a jsem za nej moc rád. Ale dneska jsem se díval na vzduchový filtr a normálně je od OLEJE!!!!!!!!!!!!!!!! jak jde trubka do motoru!!!!!!!!! motor vyhodil olej a je flek na filtru!!!!!!!!!!!!!!§ nevíte čim to je,je to něco važnýho???????????????????? já nemam moc zkušenost tak nevim čim to je
PORADÍTE MI NĚKDO PROSIMMMMM dekuju moc
Re: olej
To může být víc příčin.
Jednak určitý množství oleje a nebo olejový emulze tam bude vždycky.
Tou tlustou hadicí motor nasává čerstvej vzduch do bloku a pak tou tenkou,co vede pod klapku,ho odsává a vytváří v bloku vakuum. Když ta tenjá odsávací větev je ucpaná a nebo špatně těsní,tak se směr proudění otočí a motor pak oddechuje do filterboxu. Má na to vliv i jakákoliv jiná netěsnost motoru.
Ten motor není nejnovější a něco má za sebou,takže už nebude těsnit na kroužkách.Tohle taky způsobí přetlakování bloku,která se nestačí odsát a tak to zase jde do filtru.
Pokud to je na filtru jen mastný a neteče to tam,tak je to v normě.
cummis norek
Re: Olejové skvrny na vzduchovém filtru
Je tak děkuju za radu.Je tam takovej flek ale nic strašnýho tak to snad bude v pohodě
tak Diky
tak Diky
