Zatékání do kabiny
erikfury
Zatékání do kabiny
Příspěvek od erikfury »
Prosím o radu.
Když prší, nebo myju auto tak mi zatéká do kabiny na místě spolujezdce. Pravděpodobně přes ventilátor. Hledal jsem nějký odvodňovací otvor z komory kde je sací mřížka. Je jasné že při dešti tam voda nateče ale kudy má vytéct? Vzpomínám si že u starých aut to bylo věčně ucpané od listí nebo od blata. No prolízal jsem Wraníka ze všech stran a nic nenašel. Hledám marně? Nebo někde je?
Re: Zatékání do kabiny
Příspěvek od Laco »
Pravdepodobne zle tesnenie v pravom hornom rohu, pri mieste kde sa stretava hard top, predne okno a dvere. Voda tecuca po odtokovej hrane strechy vteka pozdlz prednej hrany dveri. Klasicke zatekanie na TJ. Steka to potom na podlahu a vyzera to tak, ze to tecie niekde spredu. Pokus sa uvolnit hard top a nasadit ho znova, skontroluj tesnenia na rohu okna. Nezabudni vysusit podlahu pod kobercom.
erikfury
Tak jsem našel jeden videonávod kde najít ten odtokový kanálek: https://www.youtube.com/watch?v=x1WgHLvdZ5o
No dnes jsem prověřil obě varianty i od Laca a díky Laco za radu, teklo mi to tam přes hardtop a stékalo podél dvěří a vypadalo to jak z ventilátoru. Přesně jak jsi psal.
Příspěvek od Laco »
:todáš: :todáš: :todáš:
