tiahlo zadnych dveri
Lukas
Ahojte..
Vo firme mame novy wrangler unlimited sahara a po prvych par jazdach v terene sa objavil nasledujuci problem.
Isiel som par km po blatistej lesnej ceste. Zastal som otvoril kufor vylozil veci a ked som chcel dvere opat zavriet nedalo sa. Aretacne tiahlo ktore drzi dvere sa posuva pomedzi dva valceky na pruzinach. Tiahlo sa zasunulo len po jeho hrubsiu cast a dalej ani za svet. Takze daleko od civilizacie som na novom aute nemohol zatvorit kufor. Po par hodinach skusania som zistil ze odspodu za kolesom nie je ziadny kryt a do valcekov sa dostali blato a kamienky. Preto to neslo zatvorit.. Ked som to poleziacky nejako vycistil dvere sa mi podarilo zatvorit, ale s cudnym chrastanim a praskanim. V servise tiahlo vymontovali a teraz mame dvere bez neho lebo bolo deformovane(asi pri prvom pokuse o zatvorenie). Povedali ze tam nema byt original ziadny kryt odspodu. Neviem ci to vymenia v ramci zaruky... Ale obavam sa ze ked daju novy aretacny pant stane sa to iste lebo na to tiahlo sa ukladaju necistoty pri zatvorenych dverach a pri otvoreni sa dostavaju medzi valceky.
Stalo sa to uz niekomu z Vas? Tiez to mate za zadnym kolesom otvorene a necistoty sa dostavaju do aretacneho pantu?
Re: tiahlo zadnych dveri
Nejako sa mi to nezda. Podrobil som auto okrem ineho aj niekolkym obzvlast vydatnym bahennym zabalom a nikdy som takyto problem nemal.
se mi nezdá... minimálně tam mam krycí gumu, ale mam 2013... každopádně bych to viděl jako konstrukční chybu a trval bych na záruce! Kde máš subwofer? v boku nebo v podlaze?
V tý dutině za světlem je dole na dně na volno položený kryt s takový ty tvrdý mechovky,nebo jako polystyren.není nijak aretovanej,drží na dně jen svojí váhou. Prach a voda při brodění se tam dostane ale bláto to má zastavit.
Do tý dutiny zajíždí to táhlo.Pokud tam ten kryt nebude,tak kolo to tam nahází.
mno a proto pokud tam kryt není, reklamoval bych to. Není možný aby autu do terénu nešly zavírat dveře z důvodu znečištění omezovače
. Navíc ani nemusí do terénu. To táhlo se bude zanášet jemným písečkem ze silnice trvale = problém s táhlem může nastat kdykoliv
Lukas
Ahojte
Ano je to to tiahlo ktore pridal na foto Harley..
Pozeral som sa za druhe koleso a tam je ta dutina za zadnym svetlom zapchata tym ciernym "molitanom" ako ste pisali. Ale na druhej strane kde chodi to tiahlo nebolo nic a je to tam kvalitne zablatene az po svetlo.
Takze tam bol ten problem.. v servise tvrdili ze to tak ma byt... teraz museli objednat cely aretacny pant lebo to tiahlo sa neda samostatne.. ale budem sa s nimi hadat ze aby to uznali v ramci zaruky ked tam ten molitan nebol. A ze tam musia nieco dat lebo sa to stane znovu.. Ved to je uplny nezmysel ze sa do toho pantu dostava plno blata a oni tvrdia ze to tak ma byt original.... Tak uvidime-za 3-4 tyzdne.. dovtedy mam zadne dvere bez tiahla a dutinu za kolesom plnu blata...
A subwofer mam v kufri ale to s tym asi nesuvisi...
Dakujem za doterajsie ohlasy....
Má to tam bejt. Koukni na nějaký jiný JK.Třeba funglovku v prodejně. Nevím jestli jezdíš do servisu,kde je i prodávaj abys jim to mohl ukázat.
Snažil jsem se to najít v parts catalogu ale je to těžko hledatelný.
Je dost možný,že to ani jako ND neexistuje.
posílám fotku podběhu ze showroomu novýho JK. Je jasně vidět záslepka podběhu!
Tady je parádní nosná mřížka.
Chválím inovaci!
To by mohlo existovat jako n. díl, hned bych to vyměnil za ten molitan. A z Lukasovo Jeepa to už asi někdo kdo má JK ukradl už třeba v prodejně, když tak vehementně tvrdí, že to tam nemá bejt.Harley píše:Tak nový,jak koukám,to maj ještě vymakanější,než starší modely. Já to tam mám jen položený na dně a trošku ,jak je to většího obvodu,je to tam jen skřípnutý. Když to meju wapkou,tak to vždy nadzvednu.
Chválím inovaci!
Pevně věřím, že Harley už to "gůglí"
a objednává
.... prosím Tome, pokud najdeš, šoupni sem odkaz. Dík
Jo Aleši,nechytám se! Včera mi to nedalo a hledal jsem tenhle díl. Neznám přesnej anglickej název pro to. Zkoušel jsem to nazvat po svým. ale nic. Nemám to ani v parts catalogu a tak se nemám ani od čeho odpíchnout.
Ale budu na to myslet.
podle fiše je to K68079188AA a stojí 113,- Kč bez DPH
