Zvuk motoru
Zvuk motoru
Něco se děje se zvukem mého benzínovéno motoru. Když je studený, tak při nastartování asi 2 vt. zazvučí jako nafťák a pak normál, když vypnu motor a hned znova nastartuju, tak už normál. Při jízdě, když již je teplej, tak při prudkým přidání zazvučí jako 8 válcovej pětilitr a jede jako divej. Připadá mi to jako s otevřeným vzduch. filtrem. No a na volnoběh když otevřu kapotu, tak tam slyším slabě zvuk jako nafťák a nějaké nepopsatelné slabé kňíkání. Prostě to už není takový tichošlápek jako když jsem ho koupil před 5000 km, má najeto 35000 km.
Otázka zní co to asi může být
Re: Zvuk motoru
Tak už si myslím, že vím co dělá ten nemilý zvuk při startu studeného motoru. V zimě to totiž nedělalo začalo o až se oteplilo. Asi to bude tím řídkým olejem 5W-30. Přes noc seshora steče a při startu než se dostane nahoru , tak na ty 2-3 vt. zarachtaj ventily nebo samostavy. Dám tam 10W-40 a uvidíme.
Re: Zvuk motoru
To nedělej. Pohybuj se jen ve vizkozitě 5W20 a nebo 5W30 max. Pětdvacítka je předepsaná jako výchozí. "Zarachtání " hydroštelů při studeným motoru je normál .Pokud klepou do půl minuty u prvního studenýho startu,je to v normě.
Re: Zvuk motoru
Harley píše:To nedělej. Pohybuj se jen ve vizkozitě 5W20 a nebo 5W30 max. Pětdvacítka je předepsaná jako výchozí. "Zarachtání " hydroštelů při studeným motoru je normál .Pokud klepou do půl minuty u prvního studenýho startu,je to v normě.
OK, dík ušetřil si mi práci i nějakou korunku.
Re: Zvuk motoru
Tak jsem se rozhodl, že ho přeci jen vyměním, ale za Mopar 5W-30. Když jsem Jeepa koupil, tak tam byl Mobil Syst S ESP 5W-30, který tam dali v Chrysler servisu v Německu a na něj to v létě nezarachtalo. Já jsem tam dal Carline Sprint syntec LL, který splnuje normy API, ACEA, tak nevím jestli to není tímto olejem.elvis píše:Harley píše:To nedělej. Pohybuj se jen ve vizkozitě 5W20 a nebo 5W30 max. Pětdvacítka je předepsaná jako výchozí. "Zarachtání " hydroštelů při studeným motoru je normál .Pokud klepou do půl minuty u prvního studenýho startu,je to v normě.
Kde, ale koupím 6l Moparu, když někde mají jen 4,4l nebo 5l nebo 1l a koupi 5x1l se dost nevyplatí.
Re: Zvuk motoru
5W20 jezdím přes zimu,třicítku přes léto. 5W20 je předepsanej výrobcem,je i na nalejvací zátce napsanej. Akorát při mejch kilometrovejch popojížděčkách si motor trošku pápne olej a tak hustčí v létě je lepší.
Motorovej jezdím převážně PetroCanada.Je běžně v krámech,splňuje specifikaci Chrysleru a PetroCanada je i výrobcem oleje pro Mopar. Když zrovna zakopnu o Mopar a blíží se výměna,tak dám Mopar. Měním po 5ti tis.Km.
K tomu množství v balení.Ty to řešíš,jakoby to stálo majlant a už si nikdy olej v budoucnu neměnil.
Kup dva galonový kanystry a zbyde Ti na příště a nebo dolejvání. Za pár měsíců se ten olej nezkazí.
Re: Zvuk motoru
Dobrá, PETRO-CANADA je snáze k dostání ale 5W-30 jsou dva druhy.Harley píše:5W20 jezdím přes zimu,třicítku přes léto. 5W20 je předepsanej výrobcem,je i na nalejvací zátce napsanej. Akorát při mejch kilometrovejch popojížděčkách si motor trošku pápne olej a tak hustčí v létě je lepší.
K tomu množství v balení.Ty to řešíš,jakoby to stálo majlant a už si nikdy olej v budoucnu neměnil.Kup dva galonový kanystry a zbyde Ti na příště a nebo dolejvání. Za pár měsíců se ten olej nezkazí.
PETRO-CANADA SUPREME a PETRO-CANADA SUPREME SYNTHETIC, tak který?
Re: Zvuk motoru
Obyc Supreme
Re: Zvuk motoru
http://www.znackoveoleje.cz/znackoveole ... tro-CanadaHarley píše:Obyc Supreme
Takže ten v černé piksle?
Zajímavá je ta cena za 1l, v té 4l - trové vyjde 1l na 182,5 Kč. U toho syntetic je to naopak.
Re: Zvuk motoru
Tak jsem vyměnil za Petro Canada 5W-30 a ventily již při prvním startu nezarachtaj.elvis píše:Tak jsem se rozhodl, že ho přeci jen vyměním, ale za Mopar 5W-30. Když jsem Jeepa koupil, tak tam byl Mobil Syst S ESP 5W-30, který tam dali v Chrysler servisu v Německu a na něj to v létě nezarachtalo. Já jsem tam dal Carline Sprint syntec LL, který splnuje normy API, ACEA, tak nevím jestli to není tímto olejem.elvis píše:Harley píše:To nedělej. Pohybuj se jen ve vizkozitě 5W20 a nebo 5W30 max. Pětdvacítka je předepsaná jako výchozí. "Zarachtání " hydroštelů při studeným motoru je normál .Pokud klepou do půl minuty u prvního studenýho startu,je to v normě.
- Vladimír Plíva
Re: Zvuk motoru
Ahoj Chlapi, mám "hodně" hlučnej ventilátor motoru. Vyměnil jsem viskospojku a dělá to dál. Vyměnil jsem ložiska na hřídeli, vyčistil - propláchnul chladiče a stejně to dělá dál. je to hukot jak kráva, lidi se za mnou otáčejí a i za jízdy je to nepříjemné. Dělá to už od 1500 otáčkách a to jak za studena, tak i při teplým motoru. Jak stará, tak i ta nová visko spojka jsou ale vpořádku. Vrtule nejeví známky nějakého poškození, nebo vibrací... Jakmile na vrtuli, nebo visko spojku pustím hadicí trošku vody, hluk zmizí a je klid. Po cca 5vteřinách se hluk objeví znovu. Co by to mohlo být? Dáte někdo typ? Porovnával jsem to s druhýk JK, co máme, dali jsme u něho papír mezi chladiče, aby jsme zkusili, co to u něj udělá, když se zamezí průtok vzduch (simulace ucpaného chladiče) a tento hluk to nedělá, nezmění se to. Ale ten můj hučí a hučí.
Poradí někdo? tel.: 777557726 Díky, Vláďa
