tankovanie nafty
tankovanie nafty
Na určitých benzínkach mám problém s tankovaním nafty.Pištol mi proste vypína.Mám skúsenosťou zaužívanú polohu tankovacej pištole za 10 min. 12 hodina a približne polovičný prietok pri tankovaní.Keď mám natankovať 60 litrov je to fuška.
Má niekto obdobnú skúsenosť.
Ďakujem.
Ďakujem.
Re: tankovanie nafty
Robi mi to tiez, akurat s benzinom, co ja asi jedno. Prisiel som na to, ze ked pridavam na pistoli tlak postupne, sice na zaciatku dva, tri krat vypne, ale potom sa chyti.
Já mám zkušenost podobnou, ale záleží taky na pumpě kde tankuješ a hodně na pistoli, už se mi stalo na jedny pumpě kde častěji tankuju že jden stojan nešel a druhej bez problému a jinak jak píše Laco.
U benzínu s tím problém nemám ale nesmím vrazit pistoli až dovnitř.Jen po její první ohyb. Pak normálně naplno a na zacvaknutou páčku. U všech benzínek to funguje stejně.
Ahoj,
Mám 2,8 CRD a protože mám OMV firemní kartu, tak tankuji pouze na těchto pumpách u nás a v zahraničí. Mám naprosto stejnou zkušennost. Nejvíce se mě osvědčila poloha za 10 min. 12, hadici si položit přes pravé rameno a pouze lechtat spoušť pistole až jde zaaretoavat aniž by vypínala. Plnou natočím za dlouho ale s minimálním počtem vypnutí. Vypadá to směšně ale funguje to. Někde jsem četl že ty OMV jsou na tankování nejhorší, protože dávají pod největším tlakem. Už jsem si docela zvykl ale jistě by to šlo upravit.
Čau.
Asi před třemi lety jsem se bavil s člověkem, který ma firmu na servis čerpaček po celé ČR.
Ptal jsem se ho hlavně na kvalitu nafty (mě zajímá nafta, ale u benzínu to je to samé), řekl mi, že dnes vše závisí na jednotlivých pumpách (majitelích) zda pančují PHM a taky, jak se starají o údržbu!!!
- odkalováni nádrží
- servis stojanů
- a taky servis pistolí!!!
Jinak všechny firmy, které tady v ČR mají čerpačky, zrušily hromadné servisní intervaly na svých pumpách a nechali to pouze na těch majitelích??!! Moc peněz!!!???
Řekl mi, že když přijedu k čerpačce a bude tam "poblitá" (neseřízená pistole) celá od nafty, tak ty na servis kašlaj a asi nebudou ani dostatečně dělat servis na ostatních věcech, které nejsou vidět - odkalovat nádřze atd. = voda v naftě a benzínu!!!
Je úplně jedno o jakou značku jde!!!!! Vše má v moci ten majitel čerpačky!!!!
Já jezdím u nás v HK od začátku (nový auto) k Agipu!!! A cestou na chatu, kam nejčastěji jezdím mám taky dvě. Říkal jsem si Italskej motor (nafta CRD) tak je testovanej na italské naftě - tedy aspoň aditivech které si značky sami přidávají
A je fakt, že normálně "vrazím" pistoli do nádrže, zaaretuju a zatím co se v klidu tankuje, si umeju okno!!!
NESTALO SE MI, ŽE BY U AGIPU VYPÍNALA PISTOLE?! Někomu z Vás JO???
Ale nevím, jestli se náhodou nezměnilo taky hrdlo nádrže při faceliftu v r. 2011, kdy se toho změnilo relativně dost?! Např. třeba i jiná převodovka (MB), s vytaženým odvětráním proti nasátí vody při brodění, na pedálovou stěnu?!
Možná prostě jen odstranily mouchy do r. 2010 ??!!
Asi tak
Bobeš
- odkalováni nádrží
- servis stojanů
Asi tak
Bobeš
Mám CRD a samozřejmě to vypíná u většiny čerpaček, tak jako nám všem. Je fakt, že třeba u Agipu ve Zbraslavi to skoro nevypíná, zato, když je někde žlutá nafta s velkým obsahem MEŘO, tak to pění a vypíná víc. Teď na jaře tam tý řepy většinou u pump kupodivu málo, tak je to lepší.
- Vladimír Plíva
také mám stejný problém při tankování nafty, ale zkusil jsem to vzhůru nohama a jde to. Teda ne auto vzhůru nohama, ale pistole, tak to nepopleťte :-)
To sou ty Vaše diesely!
Já tankuju taky vzhůru nohama (teda tu hadici) a mám benzín...
Jinak to tam neteče.
Nikdy sem takovou kamasůtru nemusel podstupovat. Vrazím do hrdla pistoli,zajistím spoušť a jdu zevlovat kolem,než se naplní 70L v průměru. Nejsem víkenďák,jezdím denně.
U TJ čka nebyl žádnej problém.
Ale u toho JKU CRD
katastrofa !!!
U pumpy si lidi myslej, že to má 4 nádrže a plním každou zvlášť jak s tím točím.
Ještě že netankuju často, nádrž je velká a spotřeba naštěstí jen kolem těch 5 ti max 6 ti litrů.
Ale i tak mě to
, že asi koupím LR nebo RR
teda myslím RR, ne RR
Ale u toho JKU CRD
Ale i tak mě to
A to nemate pridavnu nadrz, ako ja. Ked zacinam tankovat nad 120 litrov, vacsinou ma obsluha benzinky zacina strazit
. A samozrejme mi to vypina, takze si uzivam hodne srandy.
Laco píše:A to nemate pridavnu nadrz, ako ja. Ked zacinam tankovat nad 120 litrov, vacsinou ma obsluha benzinky zacina strazit. A samozrejme mi to vypina, takze si uzivam hodne srandy.
Tak zkus když tankuješ vypnout motor
