cukání,špatné starty -2,5 TJ
Haryk
Příspěvek od Haryk »
Zdravím!Mám 2,5 tj,99.Benzín+plyn,najeto 100 tis.Plyn je v autě od původního majitele,na plyn jede v pohodě,ale starty a jízda na benzín je problém.Špatně chytá a až chytne tak si za studena žije vlatním životem.Otáčky samy od sebe kolísají od nuly k 1100,zhruba .Dostat se přes 2000 a tím pádem přepnout na plyn je problém,střílí do výfuku a nejde do otáček,potom to nečekaně vyletí,přepne na plyn a je to v pohodě.Vypadá to na chudou smě.Zatím proběhla výměna pumpy,vstřiky byly v ulrazvukové lázni na pročištění.Žádná změna.Kabely,svíčky,palec+výčko rozdělovače -nové.Diagnostika nic nehlásí.Už i mechanik je z toho nešťastný.Pokuď máte s něčím podobným zkušenost,rád si nechám poradit.
Re: cukání,špatné starty -2,5 TJ
Příspěvek od Ondřej »
Zkus si na počítadle kilometrů najít kód závady, pokud tam nic nebude máš pravděpodobně špatné čidlo teploty vody, dělalo mi to to samé.
Příspěvek od Návštěvník »
Díky za radu,ale na displey se mi nepodařilo vyvolat,žádnou chybovou hlášku,pořád jen km a na diagnostice teploty souhlasily s tím co ukazoval budík na palubovce,tak sme to vyloučily.Tak nevím!?
Mě to souhlasilo taky, tak jsme měřily za jízdy a ukázalo se to, jinak by to mohl být ještě senzor polohy klapky, vzhledem k těm startům bych vsadil na čidlo teploty vody. Když budeš chtít zavolej dáme řeč 603501748
