Zdravím terénní lidé!
Vypadá to že mám problém se spínáním vrtule, všim jsem si toho když auto běželo na neutral v pařáku po jízdě, začlo kolísat a zdechlo, po chvíli jsem ho nastartoval ale bylo to takový jalový. Když vychlad motor už to bylo dobrý. Po dalšim nastartování a zahřátí jsem sledoval otáčení vrtule versus točky motoru a jen tak ledabyle se ta mrcha nechala unášet řemenicí, Když jsem přidal otáčky tak jen pomalu zrychlovala, každopádně když jsem jí chyt, tak stála a neměla nejmenší snahu mi urvat prsty ;-)
Jde mi o to, jestli je nějakej spolehlivější způsob jak to vyzkoušet, nebo jestli mám rovnou shánět spojku, nebo to dát natvrdo a trochu dýl zahřejvat motor...
Další věc kterou nechápám jsou spojky z Crovnu, pro mojí 4,2L jsou dva druhy a z nich jeden má opačnej směr otáčení a řemen motoru...???
Díky za zkušenosti s vašima spojkama ;-)
PRWOcK
Spojka VENTILÁTORU
Re: Spojka VENTILÁTORU
Nedavno jsem ji kupoval na TJ v Impextě a byla za polovic a Mopar.
