budíky
jiřík
budíky
Nový příspěvek od jiřík »
Dobrý den,mám Wranglera 2,5i r.v.99, mám problém s budíkama.Během jízdy po pár km se rozsvítí kontrolka vady na motoru a spadnou ručičky všech budíků.Někdy to udělá hned po nastartování.Během jízdy se někdy zvednou a pak zas spadnou a někdy je celá jízda bez tohoto problému.Už nevím co s tím.Děkuji za případné rady.
Re: budíky
jiřík píše:Dobrý den,mám Wranglera 2,5i r.v.99, mám problém s budíkama.Během jízdy po pár km se rozsvítí kontrolka vady na motoru a spadnou ručičky všech budíků.Někdy to udělá hned po nastartování.Během jízdy se někdy zvednou a pak zas spadnou a někdy je celá jízda bez tohoto problému.Už nevím co s tím.Děkuji za případné rady.
Napiš svůj dotaz do správného vlákna podle typu wranglera ... tady to nikdo nebude hledat a já ti to potom odsud smažu.
admin fóra
Re: budíky
Otočením klíčku 3x bez nastartování se dá na display objeví kód chyby třba něco zjistíš.
Re: budíky
že by kostra?
Re: budíky
Tom píše:že by kostra?
...že by vlastní zkušenost?? :cheche: :cheche: :blééé:
