Uzávěrka arb
Uzávěrka arb
Dobrý den.Nemáte někdo zkušenosti s uzávěrkou arb?Při vypnutí uzávěrky, nepoklesne tlak v hadíčce a ta se občas sepne v zatáčce.Podle toho co jsem o tom četl,tak asi dobře nefunguje nějaká regulace.Při vypnutí,by to mělo odfouknout.Když odpojím tlakovou hadičku,tak tlak v ní je.Už jsem Wranglera koupil i s uzávěrkou,tak ani nevím jaký je to typ.Nevíte náhodou o nějakém servise nebo kde se dají sehnat náhradní díly?Děkuji
Re: Uzávěrka arb
pokud jde o ARB uzávěru, je ovládaná tlakem vzduchu. To znamená že tlak vzduchu ji zapne. Při vypnutí se tlak vzduchu z uzávěry vypustí a ta se pružinami rozepne. Pokud ti přívodní vzduchová hadička po vypnutí uzávěrky zůstává natlakovaná, pak je asi špatný ovládací ventil vzduchu na této hadičce, nebo mu nefunguje elektrika (vypadlej, porušenej kabel, pojistka) nebo je ucpanej (tomu nevěřim). Oficiálně má zastoupení a servis pro ARB Dajbych v Plzni (Taubenreuther). Ale ARB uzávěry dělá více lidí. Odkud jsi, třeba známe někoho z tvé oblasti.
Re: Uzávěrka arb
Jsem od uherského hradiště.Diky za radu.Včera jsem na to přišel.Bývalý majitel,nevím proč,našruboval do místa kde to má odpustit vzduch,šroubek.Když jsem to vyhodil pryč,uzávěrka funguje jak má.Ještě jednou díky za ochotu
