oleje motor a převodovka
andrew
YJ 2,5 . Dá mi někdo radu jaký olej do motoru a jaký do převodovky?? (chci označení, a jestli polo syntetiku či co) Vyměnil jsem olej v motoru a od tý doby když se zahřeje tak klapou (asi) ventily. Tak jaký tam má správně být?? díky
Re: oleje motor a převodovka
Motor si moc nepamatuji, tuším,že jsem dávaL 10W 40. Do převodovky byl 75W 90 API GL 5 - JE I DO DIFERÁKŮ
andrew
Tak to mám správně, v tom motoru, tak nevim čím to, od tý doby co jsem měnil svíčky filtry oleje to klape.
Olej není jen o specifikaci SAE (10W40 např.) ale primárně o výkonstní specifikaci dle API .Takže nejdřív se vybírá dle třídy API a teprv potom dle vizkozity.
andrew
Ok, tak mi řekni jaký tam má být označení. Myslim si , že to nebude nějak speciální olej, není to žádný výkonný a vysokootáčkový motor. díky
Výkonostní třídou není myšlena nějaká špičková kvalita pro špičkově výkonný motor ale aby olej odpovídal požadavkům konkrétního motoru. Nejlepší a nejkvalitnější olej je jen ten,kterej je přesně určenej pro danej agregát.
Já dvaapůlku neměl,nevím jakou specifikaci vyžaduje.Budeš to mít v manuálu.
andrew
To je ten průser, manuál nemám, tak někdo prosím koukněte do svýho o napište mi to sem, díky moc
- Remi
Zde je oficiální jeden pro 2.5l YJ: "SAE 10W30".
Můj YJ má "Total" "SAE 10W40" z celkem po dobu 2 let. A žádný hluk.
Já to pohledám. Ale jestli se tím nechceš zabejvat,tak kup ten od Moparu a tím je to vyřešený za Tebe.To je přesně určenej olej pro Tvůj motor. Na něm žádný API třídy hledat nemusíš.
Proto existují tyhle "fabrický" oleje aby se uživatel nemusel zabejvat hledáním přesný specifikace.Pak už jen vybírá dle vizkozity,která je jednodušší . a vybírá se i podle klimatickejch podmínek,kde se auto provozuje
