Zasekává se bezpečnostní pás
Ahoj.
U řidiče se mě hodně často nenavíjí bezpečnostní pás. Poraďte co s tím a jak se k tomu dostat.
Díky
Díky
Re: Zasekává se bezpečnostní pás
Sundat to oplastování sloupku a dole u podlahy je naviják.Ale nevím,jestli se do něj dostaneš.Tyhle věci nejsou dělaný na opravy.Nezapomeň při tom odpojit baterku.Pásy mají pyropatrony na předpětí.
pravda Harley, jedině, že by se ti dovnitř mechanismu dostal bordel...
No, ona ta navíjecí síla není nijak velká, o občas se třeba stane, že při rozepínání pasu se před tím sloupkem překroutí, nebo se může zaseknout v té mezeře toho plastu, pak to nejde navinout, dokud se to nesrovná - takže otázkou je, zda se ti to nenavíjí i když to máš pěkně srovnané.....
Jj,taky mi občas vypadne ze dveří roztaženej pás ,protože byl lehce přetočen a naviják ho nenatáhl. Ale to snad Krtek zkoušel
Jen pro zajímavost. Když jsem koupil auto,tak měl lehce natrženej spolujezdcův pás a levej zadní.Asi od domácího mazlíčka.Kupoval jsem nový. Paradoxně US verze pásu stála víc jak EU s "E" . 80 Usd -US a EU stál nějak kolem šedesáti. .Takže ani za tyhle ceny nemá smysl se zabývat opravou.
Nevím,jak jsou stejný ,pravá/levá strana ale kdybys Krtku chtěl,tak Ti ty sundaný,na látce poškozený,věnuju. Ještě je mám někde v regálu.Ale US verze pracují na jiným principu zasekávání.
Pravá a levá strana zaměnit nejdou - mají odlišné jednak držáky a jednak právě díky tomu principu funkce je zaměnit nemůžeš. A jsou proti tomu myslím i blokované právě tím přiděláním k podlaze, aby to nešlo zaměnit. MUsí "jet" ve svém směru.
Taky se mi to občas stane a nějaké srovnávání a popotahování nepomohlo. Pak jsem přišel na to ,že jedna rána pěstí na ten naviják a je po problému.
