Nejde zařadit přední náprava - podtlak
Zdravím, udělal jsem si radost a pořídil si Wranglera YJ 4,0 r.v. 1991. A jako každý začátečník mám problémy. Při koupi jsem se snažil vše podle návodů zkontrolovat, ale jak zjišťuji kontrola nebyla důsledná. Mám několik problémů. Pročetl jsem forum, ale nenašel jsem odpověď. Nejde mi zařadit předek,
vyčetl jsem že zapínání pracuje na podtlaku, ale nevím jak zjistím, jestli jde podtlak k ovládací vydlici na přední nápravě. Další problém mám se spínací skříňkou chtěl bych jí vyměnit, ale nikde jsem se nedočetl jak na to. Volant dolů a co potom. Děkuji za rady zkušenějších.
Re: Nový jeepař, staré problémy
http://www.jeepwrangler.cz/phpbb3/viewt ... =91&t=1529
špatně jsi četl
Spínačka je přišroubovaná na sloupku řízení - když to pod volantem celé odkrytuješ, uvidíš.
špatně jsi četl
Tak jsem to znova pročetl, ale nezjistil jsem jak silný musí ten podtlak být, jestli stačí, když ho nepatrně cítím jazykem, nebo to musí být jak z vysavače. Protože ta vidlička se zdá být v pořádku a těch hadiček na podtlak je tam jak nas...
, tak nevím jak to jinak odzkoušet. Díky.
- Remi
Na můj YJ, vakuum bylo příliš málo k aktivaci vidlice. Našel jsem popraskané trubky na pravé straně Bateriové! Jsem nahradil všechny trubky novými a vše, co má dokonalá! Našel jsem vacum trubka na Škoda prodejně, 150czk o 6 metrů.
Kolik vakuové musíte najít? stejné na vidličku, než na konektoru na vzduchu potrubí.
(if not clear, i can explain in english...)
Re: Nejde zařadit přední náprava - podtlak
Zjistíš to celkem snadno,na přední nápravě na pravé straně vyšroubuješ 4 šroubky co drží víčko řadiče, pak musí někdo zařadit a uvidíš jestli se vidlička pohne. Jo a vidlička by neměla být moc obroušená,podtlaky radši natahej nový, optimální jsou plastové trubičky na brzdy k náklaďákům metr cca za 25kč.
