poraďte s otáčkami motoru
paveldos Ústí n.L.
Nový příspěvek od paveldos Ústí n.L. »
Zdarec
Tak jsem zkusil vyměnit benzín,dal jsem jinej,vypláchl trubky od čerpadla mrknul na svíčky byly pěkně bílé a jel to protáhnout.
Sledoval jsem chod motoru,kterej byl bez chyby.Po ujetí asi 15 Km a ohřátí mašiny se věc začala objevovat znova.Škubání,do otáček nejde vytočit,motor jde neklidně mě to přijde jako když nemá šťávu a to jsem si myslel na čidl co hlásí do PC teplotu.Měnil jsem ho v loni v říjnu při repasi,i to nové nemakalo pak jsem ho vzal od Moparu a vše běhalo bez chyby.Nevím jestli toto čidlo má souvislost s dávkováním paliva.
Co jsem měřil hodnoty za studena tak jsou 6Kohmu a za tepla 560 Ohmu.Což jsou úplně někde jinde když jsem ho kupoval,tam bylo za studena 13 Kohmu a za tepla 1,4 Kohmu.Potřeboval bych znát kde je pravda u těch hodnot a zda li to má souvislost s dáváním paliva.
Chlapi pokud jste toto někdo řešil,sdělte mě abych mohl zase jezdit.
Díky Pavel Ústí n.L.
Re: poraďte s otáčkami motoru
Má to přímou souvislost s množstvím paliva a vyhodnocováním v jakým režimu pojede motor.
Nezakládej příště nový téma,dělá to tu nepřehledným.Snad to Robin přesune. :cool:
Zkus vyměnit lambda sondu. Podle toho, jak to popisuješ, bych se skoro vsadil, že to bude ono. Lambáda má vliv na bohatost směsi až po zahřátí motoru a při volnoběhu směs neovlivňuje tolik, aby šel motor nepravidelně.
Viděl bych to na to čidlo - vadné čidlo teploty motoru je velmi záludná věc. Pokud jedeš s teplým motorem a ono hlásí do PC že je stále studnej protože je vadný, tak jedeš, zjednodušeně řečeno, s teplým motorem na sytič......A tak ho nikdy nedostaneš do otáček.... A čidlo teploty vody je čidlo, který jednak odchází docela dost a jednak už z výroby jich obvykle pár nefunguje - obvykle však u levných výrobců - Moparácké by mělo být OK, ale zákon to rozhodně není....
Zkusil bych vyměnit - to je nejjednodušší. Pokud nepomůže, šel bych po těch lambdách.....
Birddog
Nový příspěvek od Birddog »
Přátelé, mám problém: YJ po studeném startu vystřelí na 2500 otáček. Chod se zklidní po 2 minutách. Normálně by se ale mělo zvýšení otáček po studeném startu dostat tak na 1300. Má někdo recept na hledání chyby? Děkuje Birddog.
Zdaaaar Birddigu :todáš: ty stále ještě proháníš ZJ-čko?? To je supeeeeer :todáš:
Ty máš jednobodovej vstřik,viď???
Klapka dostává nějakej blbej signál odněkud - asi bych taky zkusil to čidlo teploty vody... to dává občas "zajímavý" signály...
Ale taky může být klapka "zaseklá" resp. "špinavá", pak se zasekává studená nahoře... zkusit vše pročistit??
Měj se :wink:
Birddog
Ahooooj, díky moc! To mě ještě nenapadlo. Zkusím to prověřit. Jinak doufám, že se uvidíme na NEW YEAR JOY RIDE 2019 ( první sobota roku 2019 ). Bez vás bychom my, Jeep/Dodge/Harley/GMC veteráni ani nevyjeli. Birddog
of course :todáš: :todáš: :wink:
