ET po "AMERICKU"?
PETARDAK
ET po "AMERICKU"?
Příspěvek od PETARDAK »
Při výběru disků se v US setkávám s dvojím značením, standartní ET v mm nebo "back spacing" v palcích. prosím poraďte jaký je druhý postup měření (odhaduji dosedací plocha náboje-vnitřní hrana ráfku) :question: . dík
Re: ET po "AMERICKU"?
Příspěvek od Radek 66 »
To jsou dvě rozdílný věci :lol:
tady se mrkni
http://www.wheelsmaster.com/rt_specs.jsp
Bagspacing není offset :exclaim:
http://www.wkjeeps.com/wk_wheels.htm
ET je samozřejmě důležitější a přesnější pro volbu pneumatiky.
Stejně potřebuješ počítat s šířkou pneu a ta je v 99% širší než ráfek.
PETARDAK
Dík :up: , je to jak jsem hádal, jen to měří v patce ráfku.
Až teď jsem si všiml jak jsi to psal. :lol:
Není to dosedací plocha - vnitřní hrana, ale vnější hrana.
Jde o údaj týkající se konkrétního disku.
Je fakt že palcovej rozměr šířky je "vnitřní" a vnější rozměr šířky disku může být dosti rozdílný.
Pak tedy má udávání hodnoty back spacingu smysl, ale opět bude pneu určitě širší :lol:
Naposledy upravil(a) Radek 66 dne 28 úno 2010, 12:36, celkem upraveno 1 x.
PETARDAK
JO,JO máš pravdu :up: , teď jsem si to zvětšil a je to tak, jak jsem původně hádal. :lol:
Ten údaj má smysl, pokud je tam málo místa na průměru disku.
Třeba tady je Grand Cherokee WK 2005
Jsou to 17" disky , ET 50,8, šířka 7,5 ", Backpasing je 6,25 "
V 17" je to na doraz, ale v 18" nebo 19" už je to jinak.
Nakonec všechno se dá řešit rozšiřovacíma podložkama :lol:
