Check engine
Check engine
Někdy svítí a někdy nesvítí, někdo mi poradil, že je to katalysator. Seženu si nový v USA to není problém ale nevím to jistě zda to tím je. Ještě jsem se dozvěděl, že je tam také nějaké čidlo. Lambda sondu jsem vyměnil za úplně novou. Také jsem si všiml, že při studeném startu se při rozjedu motor zahlcuje a musím ho nechat chvilku blafat. Co to tedy mám za problém? Diky za info
Re: Check engine
Musíš taky napsat,co za rok máš za auto. Jak sem ale zjistil v jiným přízpěvku,tak máš 97rok.
Myslím,že 97čka ještě nemá lambdu za katem,pak ti výměna katu nepomůže.Jestli máš lambdy dvě,za a před katem,tak to vliv mít může ale je třeba měnit obě lambdy i katalizátor.
Je ale zbytečný takhle něco zkoumat a měnit věci,když nevíš,z jakýho důvodu ti ta kontrolka svítí.Zajeď na diagnostiku,origo chrysler DRB ,žádnej universál(!), ať ti načtou chyby .Je to rychlejší a hlavně levnější než tápat a měnit drahý čidla. Kontrolka Check Engine je pro desítky jinejch možností závad né jen pro O2 senzor.
