Hlučnost motoru při vyřazené rychlosti
eri 1
Ahojte, dnes som stala s nasim TJ na krizovatke a ako som vyradila rychlost, zacal neskutocne hucat a dvihat otacky, akonahle zaradim a pridam, prestane hucat, otacky klesnu na normal a ide normalne, ale aj napriek tomu mam pocit, ze nejako neprirodzene taha aj napriek nulovemu tlaku na plyn. Priatel odcestoval na sluzobku, nemam sa s kym poradit - idem zajtra, prip. pozajtra do servisu, ale tiez nechcem, aby cosi chlapi zbytocne hladali a prevrtali mi ho skrz na skrz , nemame v blizkosti autorizovany servis...aj ked ani s nim nemam ale ohladom inej znacky dobre skusenosti. Prosim skuste mi poradit, aby som ich naviedla presnejsie... ja to odhadujem na lambda sondu...
eri1
Re: Hlučnost motoru při vyřazené rychlosti
Dakujem krasne, preklik pomohol - navod sa nasiel - dovodom pravdepodobnym bola stara baterka so slabou kapacitou- po jej odpojeni a otočení klucom a naslednym zapojenim baterky ide auto normalnym chodom - bateriu sme dali samozrejme novu ;o))))
