Vůle hřídele v převodovce?
martin
Nový příspěvek od martin »
Zdravím Jeep Club!
Pred mesiacom som si kupil Jeep Wrangler TJ 4.0l r.v. 2002. Ma najazdenych 58.000 mil. Po kupe vozidla som ho dal prehliadnut do autorizovaneho servisu kde mi povedali, ze auto je relativne v poriadku. Jedina, udajne nepatrna, zavada je, ze hriadel v prevodovke ma volu. Prejavuje sa to tak, ze prevodovka pri volnobehu je trochu hlucnejsia. Pri zoslapnutej spojke tento hluk z prevodovky zmizne. Nemoze to byt napriklad aj lozisko spojky?
Re: Vôla hriadela v prevodovke?
dle mé zkušenosti se špatné ložislo v převodovce projevuje v záběru. Naopak odcházejcí spojkový ložisko naprázdno pěkně hučí. Jak vypadá olej v převodovce? Pokud je ok, nechce se mi věřit že to bude převodovka...
martin
Presne tak! Na prázdno pekne hučí! Keď spojku zošlápnem, tak hluk stíchne. Oleje som dal všetky vymeniť. Hoci neviem, či tak aj v chrysler servise urobili. Ale zaplatil som tam okolo 30.000Sk, teda bývalích, teraz je to vyše 900eur. Čítal som si cez víkend aj nejaké články, ktoré tu uvádzate a dospel som k názoru, že asi by som mal zmeniť prevodové pomery v diferenciáloch, alebo vymeniť diferenciáli, lebo mám pneu 31x10,5. Nemohlo sa ložisko poškodiť kvoli tomu?
Vďaka za odpoveď, tiež ma informácia o poškodených ložiskách v prevodovke prekvapila. Ale, nevadí! Všetko sa dá opraviť! :wink:
Michal - Semiš Breznický
vydra
Podle mých vědomostí není nutné s diferáky dělat nic - pokud měníš standardní kola za 31x10,5.
Doufám, že mi tuto informaci naši klubový specialisté potvrdí.
Jediné co měníš a na co saháš při sešlapávání spojky je spojkové ložisko - nech ho vyměnit jako první, než se pustíš do čehokoli jiného. Je to jedna z nejběžnějších "závad".
A ložiska v převodovce? To by ji někdo musel jo zhuntovat úplně špatným olejem a zacházením a projevovalo by se to jinak - hučení za jízdy apod...... Je to velmi nepravděpodobné....
martin
Zatiaľ vám ďakujem za odpovede. Začnem teda tou spojkou. Vďaka :wink:
