Čelní sklo
BOB
Čelní sklo
Nový příspěvek od BOB »
Zdravím vás, může mi prosím někdo poradit s čelním sklem na YJ ? Koupil jsem sklo a těsnění. Staré poškozené sklo jsem odstranil. Nevím zda se sklo lepí, nebo nemám vhodné vnitřní těsnění. Pravdou je, že není úplně stejné jako to původní. Předem díky za radu.
Bob
Re: Čelní sklo na YJ
sklo na Wraníky je vlepené do karosérie. Těsnění není od toho aby těsnilo, ale plní účel vyplnění mezery mezi karosérií a sklem. Takže, odstraň zbytek starého lepidla z rámu karosérie tak, aby na karosérii zůstala minimální stopa seříznutého starého lepidla. Nešahej na ni - máš mastné ruce! Sklo odmasti (ne tech. benzinem - je mastný jako prase!) a v místech kde bude dosedat lepidlo, natři primerem (černá barvička). Nech 20 min. zaschnout. Po obvodě skla nasaď nový rámeček a nanes lepidlo. Vše dohromady vsaď do rámu, můžeš zajistit lepící páskou a nech v klidu min 2 hodiny zaschnout. Jízdu doporučuji až po 5-ti hodinách schnutí a to i když budeš mít hodinové lepidlo.
To a tak zhruba v cuku letu, pokud budeš mít zájem a jseš z Prahy, nabízím ti profi pomoc.
BOB
Tome díky za radu, velice uvítám nabízenou pomoc, případně konzultaci. Jsem z Prahy, ale auto je na chalupě a bez čelního skla. Staré těsnění jsem odstranil, zároveň s korozí a rám okna natřel. Těsnění mám dvě, vnitřní a venkovní, koupeno v RDR podle roku výroby, ale jak jsem psal, není stejné jako to původní. Auto je z roku 1987 a říkám si, jestli tam nemá být ještě z CJ7.
baf! CJ mělo sklo klasicky do gumy (jako stará dobrá Š120) a YJ vlepený do karoserie. Pokud jsi sklo vyřezával z rámu, pak je vlepený. Jedna část gum.rámečku je vnitřní profil co se nasazuje na hranu plechového rámu skla, druhá část se nasazuje na sklo. Pokud jsi však sklo pouze vytlačil z rámu, pak je to montáž do gumy. Guma je může být jednodílná nebo dvoudílná, tzv s kedrem (rozpínacím klínkem), pak montáž provázkem. Mělo starý sklo po okraji kolem dokola černý keramický rastr?
BOB
Staré sklo černý rámeček mělo a vnitřní těsnění mělo v místě, kde se zasazovalo do plechovém rámu ocelové drátky, které ho v rámu fixovaly. Nové těsnění to nemá a když ho do rámu namontuji, moc tam nedrží (má se nalepit?). Když potom zepředu přiložím sklo, které sedí na těsnění, vznikne mezi sklem a rámem mezera asi 7 mm. To se mi na lepení zdá hodně, ale nemám zkušenosti nevím kolik to má být.
jo, to je v pohodě... Pokud ten vnitřní rámeček podlepíš, bude líp držet. Ale nutné to není, jelikož po vlepení skla ho podrží lepidlo od skla.
BOB
Tome, díky Tvé odborné a profesionální radě, jsem sklo o víkendu úspěšně namontoval. Ještě jednou děkuji.
v poho! Ať slouží :wink:
