Laděný výfuk
- Čejka Jiří
Re: Laděný výfuk
Robine kurva brácho jsem myslel že to máš vyřešený.Jakmile po Bobově Ukrajinské eskapádě pojedu k Eberlemu (a to musím) dovalím ti od něj to co tam má Bob- tzn. Eberleho Deep Sound, kterej se dává místo zadního tlumiče takže se nic neřeže a nevyhazuje.Když jsem ho kupoval nechtěli mi ho prodat dokud si ho neposlechnu.Musel jsem čekat na zaměstnance který byl na svačině a měl ho namontován.Sice to bylo v Číru ale i tak mne ten zvuk dostal.Bobovo zvuk jsi slyšel tak víš o co go.Stálo to tuším 90 éček.
FAJER
Re: Laděný výfuk
no neviem ako moc sa v tom radi rypete, ale ak teda uz nieco riesit na exhouse , tak potom treba zacat zvodmy (napr. Edelbrock ) . koncova cast vyfuku napr. FLOWMASTER,MagnaFlow a.i. , samozreme plati , ze ak upravovat vyfuk , upravovat urcite adekvatne aj sanie (trebars: K&N Air Intake Systems) a opacne.
Pripadne : Trail Jammer with Throttle Body and Intake System by Edge Products = sanie + vstupna klapka od Edge Products, a este by som pridal Throttle body spacer ako atomizer a rezervar; posunut snimac teploty vzduchu.. no je sa tam s cim hrat.
- Čejka Jiří
Re: Laděný výfuk
Robine po zkušenostech ze Spidera si myslím že ti koncovka asi moc nepomůže a bude asi i problém nějakou výkonou (ne mrdku z Číny) dostat pod auto.Když si vezmeš že kolem nádrže je to tak jako tak dost knap tak tam dostaneš nějakou pseudohubenou mrchu a budeš fakt jak Fabiatik.Pak už ti zbejvá jen zakytovat kliky a můžeš s nima jezdit na srazy. :lol: :lol: .Tenhle Deep sound je easy protože tak jak tak to budeš muset jednou říznout když ti to svařili.
K n ko mně taky napadlo ale u tebe s tím šnorchlem to bude problém.Mám tu ale pro tebe dárek a to budeš mrkat na drát!
- Standa
Re: Laděný výfuk
Koncovka nic neřeší. Je potřeba vyměnit tlumič, eventuelně zadní kus potrubí od tlumiče s dobrou koncovkou. Já měl např. na TJ poslední kus výfuku od tlumiče Remus s dobře udělanou koncovkou a zvuk byl decentně OK, navíc vše v nerezu s dvojitou koncovkou a řádným průměrem. Pokud budeš měnit tlumič, tak něco rozumnýho, občas je to pak až přehnaný. Ale řezat budeš asi muset. :lol:
