Volnoběžné otáčky u 4.2
Mam ho konecne doma :wink: Takze Vas asi zacnem postupne bombardovat absolutne zaciatocnickymi otazkami :frown: A zacnem touto : aky by mal byt volnobeh na YJ 4,2 ?
Čejka Jiří
Re: Volnoběžné otáčky - YJ 4.2
Neměl by kolísat a jako u každého jiného motoru v rozsahu 750-800/min.Myšleno u teplého motoru.
No Jirka má pravdu, ale měl jsem 4,2 YJ a volnoběh byl jdnou tak, podruhé tak. Záleželo na teplotě a na tom jak se karburátor zrovna vyspal. :up:
Nikdy se mi nepodařilo to seřídit tak aby to mělo stabilně tyhle otáčky. :lol:
Stando, toto je asi najpresnejsia specifikacia mojho volnobehu. Kolise a pri kazdom zastaveni su otacky ine. Mam to riesit ? Ak ano, co odporucate.
Co u tohohle motoru řídí předstih? mechanika? podltlak? kombinace? elektronika.
U 4,2 YJ je předstih řízen mechanicky, ale to není ta hlavní příčina. Tenhle karburátor má v originálu, kvůli plnění americkejch emisních předpisů, velice složité mechanické řízení směsi pomocí vzduchových ventilů a membrán. Ty se samozřejmě časem podělají a celý systém si pak dělá co chce. Nejjednodušším řešením je, odpojit a zaslepit tenhle celý systém a nechat karburátor pracovat bez řízení. Já to mám tak udělaný a mám pokoj. Volnoběh cca 700 ot., spotřeba 13 - 14 l.Jedinej problém mám při přechodu ze studeného na teplý režim, kdy mi moc brzy zavírá sytič. Ale to je problém bimetalického pérka a ten neřeším. Zvykl jsem si, že na první křižovatce musím volnoběhu pomáhat nohou. Pak už je vše OK.
Nakolko narocny proces je odpojenie spominaneho systemu ?
Není to nic složitého. Vpodstatě odpojíš a zaslepíš všechny hadičky, vedoucí z karburátoru k různým ventilům a klapkám, kromě podtlakového regulátoru rozdělovače a výstupu podtlaku k zásoníku ( aby Ti fungovalo přiřazování předku a ostatní podtlakem ovládané funkce). Je ale lepší mít k ruce schema, abys na nic nezapomněl. Já už si to z hlavy přesně nepamatuju, ale takhle "od stolu" Ti lepší radu nedám.
Naposledy upravil(a) ravolf dne 05 bře 2009, 12:19, celkem upraveno 1 x.
Dakujem za info budem to zvazovat. Totizto som vysledoval nasledovne : studeny na sytici drzi otacky okolo 2 tisic, nekolise, po vypnuti sytica do uplneho zahriatia motoru su otacky na 700, nekolisu, po zahriati motora su na 1500, nekolisu. Skusim to najprv dat nastavit.
Naposledy upravil(a) Laco dne 05 bře 2009, 13:11, celkem upraveno 1 x.
Zkus nastavit otáčky zahřátého motoru na 800 a tu chvilku mezi vypnutím sytiče a úplným zahřátím motoru tomu pomáhej nohou. Je to opravdu jen na první křižovatku. Dá se ještě laborovat s prodloužením času vypnutí sytiče, ale to je časově náročné. Musíš vždycky počkat, než Ti motor úplně vychladne.
Jojo, presne to chcem skusit. Viete mi niekto poradit ako na to ?
Tak si teda odpoviem sam :lol: . Staci potocit srobikom na karburatore :lol:
No vidíš, jak se učíš. A jaký je výsledek?
Slape to :up: Nastavil som 800 otacok a je po probleme.
:up: :up: :up:
