Vůle v převodovce řizení
zdravím všechny vraníky,prosím o radu jak odstranit vůli v převodovce řízení servo yj díky za radu P.Ludvig -pajucha z Pardubic
Re: vůle v převodovce řizení
čau chlapi to fakt nikdo nemáte zkušenosti s tou převodovkou
jinak se mě to stalo když jsem zešikma přejížděl vyjetý koleje v terénu,tak řízeí dostalo pěknou pecku,a že mám vůli na řízení jsem poznal až na silnici. :eek:
Vůle v jeepovejch převodkách se v podstatě štelovat nedá. Jde pouze,je-li v celým rozsahu rejdu převodky.pokud ale jí máš jen uprostřed a na krajích není,tak štelovat nejde.Kdybys vymezil vůli,která je uprostřed,tak v krajích převodku budeš zadírat.
Zapomeň na ten šroub s kontramatkou,co je na víčku převodky. Sice laždej moula v servisu s ním zakroutí ,jelikož si myslí,že se tím vymezuje vůle ale jediný čeho dosáhl,je zkřížení hřídelů.Sice na první pohled vůli vymezil ale tím,že ty hřídel skřížil.takže pak je to pro převodku krátkej proces.Tenhle šroub slouží k nastavení souososti při sestavování.
Jestli máš vůli v celým rozsahu chodu,tak postup na seřízení je v manuálu.Dost dobře to popsat nejde .
diky za odpověď.zatím jsem na ní nesáh, ale ten šroub mě lákal, no manuál mám akorát si tu pasáž musím nechat přeložít.tak mě napadlo jesli není v háji tlumič řízení.ten by takový rázy měl utlumit ne
Tlumič nevymezuje vůle. Pomáhá ale nic neodstraňuje. Je-li podvozek a řízení v pořádku,tak to sním jede stejně jako bez něj.
to mě je jasny že tlumič nevymezuje.já myslel když jedeš přes nerovnosti tak by měl chránit převodovku před narazy.jnak čepy vový+geo.
