Uzávěr palivové nádrže
- Lelek
Sotva jsme společně vyřešili problém se spínáním mlhovky, už jsem tu s dalším problémem: nejde mi dobře otevírat klíčem uzávěr palivové nádrže na mém TJ 02. Už Luboš s tím měl problém a jak známo, problémy mají tendenci se zhoršovat
Koukal na to i odborník přes zámky a říkal, že už to asi opravit nepůjde
Tak to vypadá, že budu shánět jiný uzávěr a tím pádem budu muset mít dva klíče
S tím se už asi nic nenadělá... Nebo máte někdo nějakou zázračnou radu
Podotýkám, že ten můj uzávěr je větší, než má např. Robin. To jen pro představu. Tak moc předem děkuji za vaše rady :lol:
Nevím jak vaše uzávěry fungujou, ale já měl taky chvíli problém, než jsem odemknul nádrž u Granda - tak jen pro upřesnění - třeba to má někdo podobné - systém: vložit klíček, otočit o čtvrt otáčky doleva, hned zas to samé zpět doprava /bez jakéhokoli točení s uzávěrem/, klíček vyndat a pak víčko volně vyšroubovat - už bez klíčku. Při zavírání jen zašroubovat až pojistky přeskočí - tím je zároveň i zamknuto - žádné zamykání klíčkem apod.
