Zrcátka
Zrcátka
Chlapi.. dnes jsem zhodil dolů zrcátka, protože ty držáky jsem chtěl znovu stříknou. A tak montuju a v domnění, že ty dva šrouby zespodu vedle kulového čepu s kterým šteluješ zrcátko že oddělím rameno od zrcátka tak je povolím. A průser. Ty dva šrouby aretují ten kulový čep. Zrcátko blimbá na čepu, uvnitř chrastí asi vytočené matky a jak teď do toho...
Poradíte?Dík Tony
Poradíte?Dík Tony
.. takže dal jsem pár dnů na nějakou odpověď, ale dnes mi to už nedalo.
Mám teď pro vás dvě zprávy ... dovnitř zrcátka se nadá dostat a ta druhá zpráva .. kde seženu nové sklo . Sklo prdlo, ale matky jsem vrátil na šrouby, utáhl a již to neblimbá :lol: ... jen to sklo je v ... Dik Tony
P.S. Robi, oprav mi moje bydliště na nástěnce... Hustopeče Dik
- Michal - Semiš Breznický
- vydra
Help. Členové klubu, zvláště vy technicky zdatní a zkušení. Help.
Za pár dnů je tu jaro, léto a jiné teplé dny. Vyzkoušet si Wraníka, jak mu to jede bez dveří, toť můj plán.
Vnější zrcátka mám připevněna na dveřích
Existuje nějaké jednoduché, elegantní, levné řešení, jak je přesunout na místo, kde budou přišroubována v okamžiku jízdy bez dveří?
Mrkni do katalogů - např. u Tomáše Hlaváče do 4WD nebo na jejich net. Je spoustu elegantních řešení - spoustu druhů druhých zrcátek - na přední pant pod okno, do pantů, na bok auta, atd atd.....
Většinou se ale šroubují, takže nutno udělat nějakou montáž.
Taky existují univerzální držáky - přesadíš originál zrcátka na rám, můžeš pak používat jak se dveřmi, tak bez - nicméně jednak neotevřeš dveře až tak moc a jednak do pravýho stejně pak nevidíš skoro nic...Má je Robin - poptej se ho.
Jinak upozornění - do jakýchkoli zrcátek než těch origoš na dveřích není vidět absolutně nic :lol: Nicméně v tom okamžiku jedeš většinou i bez plachty, takže zas kolem sebe dobře vidíš. Jen třeba couvat potmě na zrcátka do garáže je skoro nemožný - tam prostě nevidíš :lol:
to Semiš: když jsem měl ještě TJ-čko tak jsem si na to udělal takovej forichtung z kousku trubky a nějakýho delšího šroubku.
Když se podíváš tak na tom rameni od zrcátka je zespod matka kterou je to přitaženo k tomu co je našroubováno na dveřích, tu povolíš a zrc. vytáhneš. Vznikne ti v podstatě čep na konci se závitem.Podle průměru toho dříku si vybereš vnitřní průměr trubičky a dýlku tak aby ti ven čouhal kus závitu.K trubičce přivaří šroubek tak aby ti jeho závit vycházel na prostrčení pantem dveří a dal se dotáhnout.U toho šroubku je důležitá hlavička,která ti dělá mezeru mezi pantem a tím udělátkem. Chce to trochu měřit, někoho šikovnýho kdo umí se svářečkou a trochu barvy. i s montáží na auto cca 30 min. a dá se to i pochromovat
- vydra
Jirko, Foxi, oběma Vám děkuji za nápady a komentáře.
Jak se znám, budu teď spíš prohlížet katalogy a vyřeším problém nákupem. Upřednostním zřejmě vzhled. Že v tom nebude nic vidět mě příliš netrápí a nebýt zákonné povinnosti je mít, jezdil bych bez nich. Bez dvěří si hodlám užívat jen pro joy ridy a tam si situaci za autem ohlídáš i jinak.
K čemu jsem se rozhoupal a jestli to bude ještě letos Vás budu informovat.
