rozkmitaná přední náprava
Vladimír Plíva
Příspěvek od Vladimír Plíva »
Ahoj lidi, kdo mi poradíte?
Nechal jsem vyměnit snad už vše na přední nápravě (ložiska, svislé čepy, spojovačku, řídí tyč, tlumič řízení, poloosy i s kříži) udělal jsem generálku el. stabilizátoru, mám vymezovací podložky pod disky, správně nafouklý kola, a šíleně mi kmitá už při 40km/hod náprava, jakmile najedu na menší hrbol: https://www.youtube.com/watch?v=ncTgYl7P_TE
Dostal jsem typ, že by to mohl dělat tlumič řízení. I když tam mám teď nový, je to "sériovka", ale mám tam kola Dick Cepek DC-2 black 9x17, 5x127 – ET-12 a pneu COOPER DISCOVERER STT OWL 285/70 R 17 121/118 Q TL - celoroční M+S
Díky za každou radu. Vláďa
Re: rozkmitaná přední náprava
Příspěvek od Harley »
Tlumič řízení nezabraňuje kmitání. Zdravej podvozek jede stejně s ním jak bez něj.Silnějším nebo dvojitým jen problém zamaskuješ ale neodstraníš. a navíc jen na čas.
Máš nesmyslně velký záporný ET a ještě píšeš že podložky pod diskama.Takže ET ještě zvětšuješ. Tím máš totálně mimo geometrii nápravy. Konkrétně osu rejdových čepů vůči středu bodu otáčení kola.
Dej origo disky plus maximálně podložky.
Mám stejný typ i rozměr pneu na origo diskách plus podložky 25mm. Takže mám ET kolem +20.
Vladimír Plíva
Asi jsem to blbě napsal - nemám podložky na vytažení disků ven, ale jen vystřeďovací, aby disk nebyl vyosený. I tak je to špatně to ET? Kámoši maj stejný kola, stejný disky a nemaj s tím problém, jako mám já...
Popisu těch podložek vůbec nerozumím.. Nicméně, plusový ET na JK s tak malejma kolama je nejen moc ale i zbytečný.
Vladimír Plíva
Tak jsem byl s tím na sbíhavosti v Imofa v Praze, kde mi tedy zjistili, že jsem byl totálně rozházenej. Měl jsem sbíhavost 1,26 a norma je 0,12. Teď mám srovnáno a jsem na 0,11 a auto se podstatně sklidnilo. Najel jsem s tím 150km a vibrace mi naskočili jen jednou na dlažebních kostkách v Praze při 40km/hod. Měl jsem tedy plné ruce práce, ale bylo to jen jednou. Zjistili mi, že mám vůli v převodce řízení. Je ale minimální. Čeho si ale technici nevšimli, mám zřejmě opravdu v háji tlumič řízení a to jsem si všiml, když jsem spatřil prohnutou spojovačku směrem nahoru, na které je tlumič. Ten má navíc vůli NE podélnou - na výsuv, ale příčnou - radiální, prostě hýbe se nahoru a dolů. Určitě z toho důvodu, že se spojovačka tlačí nahoru a tlumič je u šroubu, jak je uchycen na nápravě opírá o úchyt cca 5cm od šroubu, tak že při "pružení" nápravy se "láme". Proto na něm vznikla i ta vůle, je prostě "vylámanej".
Otázka tedy zní. Než budu měnit převodku, je možnost a) vymezit vůli nějakým dotažením, ať už na páce, nebo na hřídeli - axiální ložisko? b) existuje i JK opravná sada, nebo dělá někdo repasy? A za kolik? Je to JK 2008 2,8 Diesel
U TJ šla vůle trošku vymezit tím, že se dotáhla matice u tyče řízení od volantu a pak ještě dole imbusový šroub "v nárazníku" Tím jsem jí úplně uvedl téměř do normálu...
Díky za radu
Vladimír Plíva
uz mam klid-panhardka a tlumic rizeni!
Vojta
Příspěvek od Vojta »
Co bylo tý panhardce?
Vladimír Plíva
utrhany oka - silenbloky. jinak ok
bobeš
Příspěvek od bobeš »
Tak mi to taky začlo dělat :bit:
Nejdříve jsem udělal geometrii - nic se nezlepšilo, spíž naopak.
Pak jsem volal Tomovi a konzultoval jsem to sním, protože mám podvozek AEV. Ten mi poradil, jak diagnostikovat problém.
Ještě jsem nechal převážit přední kola (nebyly vážený od počátku 5,5 let) a byly dost rozházený!!!
Projel jsme se s autem a je to o 100% lepší, volant se trochu třese, ale k rozkmitání celé nápravy nedošlo!?
Tom mi poradil ať při nastartováném autě, někdo (můj syn) točí volantem tam a zpět a holou rokou podržet všechny čepy na řízení, panhardtce, atd.
Tímto způsobem jsem zjistil, že ťukají oba čepy horní tyče řízení od převodky k pravému kolu. -to budou ty kmity na volantu.
Myslím si, že po výměně této tyče bude problém zcela vyřešen!
Takže rada pro všechny, zkusit čepy tímto způsobem, ty musí držet jak přivařený a rozhodně nesmí být vůle (ťukat)!!!
Díky Tome za radu :todáš:
Jen se ještě zeptám, kde koupit tyč řízení!? Zřejmě originál ve značkové prodejně Jeep!?
Nebo máte někdo jiný lepšího (levnějšího) dodavetele???
Předem díky za radu
Bobeš
Je to jedna z možností ale nemusí to bejt pravidlo. Já nikdy na žádným Jeepu DW neměl. A to jsem s JK jezdil s vymletým čepem na spojovačce,na tyči řízení u převodky a i s vymletejma svislákama. To,že je nějakej čep v háji,jsem poznal až když jsem něco kutil na podvozku a nebo čep ťukal ale DW to nezpůsobilo.
Co naopak bylo na řízení cítit,tak špatnej tlumič řízení. Když jsem ho sundal,tak nepohoda zmizela. Takže tady je na snadě rada,když kmitá náprava a´t jen necitelně a nebo přímo DW,tak sundat tlumič řízení a hledat příčinu bez něj. Až bude vyřešíno,tak tlumič dát zpět a nebo novej. Tlumič je tam jen jako "doplňek" ke komfortu řízení a k tlumení rázů od silnice nahoru k volantu.Není pro řešení -maskování,jiných příčin v řízení,nebo podvozku.
bobeš
S tlumičem řízení máš jistě pravdu! Však jsem o něm nic nepsal...
Ale svým příspěvkem jsem chtěl upozornit, také na nutnost občas vyvážit kola, hlavně pokud jsou o dost větší oproti originálu...
Myslím si, že DW se objevuje hlavně na autech s většími koli, nebo s jiným ET atd.
Tam ta váha je hodně znát a když nejsou vyvážený, tak tomu kmitu svou vahou a obvodovou rychlostí rozhodně hooooodně přidaj. Jak jsem psal, po vyvážení jsem už DW (zatím) nedostal. Zkusím sundat ten tlumič řízení a uvidím...
Pokud vím tak ty máš Harley origo kola?
Kola převažuju každých zhruba 20tis. Km a vždy jsou závaží jinak a jiný váhy.
Nemám origo kola Mám odjeto na STT Jednou asi 65tis.Km ,na druhý sadě přes osmdesát tis.Rozměry 285/70x17. Teď na podzim jsem prvně nasadil A/T .Chtěl jsem změnu. Dal jsem o něco menší. 265/70x17.
Ze všeobecný zkušenosti spíš větší kola DW nemaj,neboť tam víc funguje gyroefekt. Hodně lidí mělo problémy,když se vrátili k origo rozměru.
Jen pro zajímavost. Ty větší pneu jsem měl na origo diskách a tak musely bejt pod diskama podložky 25mm. Jak sem psal,nikdy ani náznak problému. Jak sem dal ty menší A/T a nechal ty podložky aby kola nebyly zalezlý,tak auto začlo plavat.Děsně citlivý na podélný nerovnosti.Pořád jsem to honil ze strany na stranu volantem.Prostě skoro neustále pocit ,jako když se vjede do vyjetejch kolejí. Žádný vibrace,nebo kmitání,jen to plavalo. Hledal a zkoušel vše až nakonec jsem sundal ty podložky a tohle vše zmizelo.. No ale zase auto vypadá divně,nejsem zvyklej na tak zalezlý kola jako u fabriky.
elvis
Příspěvek od elvis »
Harley píše:Kola převažuju každých zhruba 20tis. Km a vždy jsou závaží jinak a jiný váhy.
AHA, mám stejnej rozměr, ale STT, uvažoval jsem o podložkách a zatím se k tomu nedostal a to si tedy raději počkám až to vyřešíš. :todáš: :todáš: :todáš:
Já už to vyřešil,co se týče vlnění. Dal pryč podložky. Budu ale řešit vzhled a to zn. vrátit se k 285 rozměru.
Taky to nemusí bejt pravidlo pro všechny typy pneu. Je klidně možný,že jiná značka/model ale stejný rozměr plus podložky bude OK.
bobeš
No já mám celkem najeto 30 tisíc :wink:
Ale teď řeším koupi té řídící tyče a moc bych prosil o info kde kupujete díly, zda jsou levnější dodavatelé origo dílů (nebo stejně kvalitních) než značkový servisy???
