To jsou věci... Copak asi vývojáři od Fiatu zaspali
2.8 crd
- Vladimír Plíva
Re: 2.8 crd
Ahoj, mám nově JK 2,8 r.v. 2008 a tak ho teprve poznávám. Při rozjezdu mi něco při otáčkách cca 2.000 zarachtá, jako by volný plech, ale nikde nic volného není. Je to jen při jízdě, při rozjezdu a to při každé ryhlosti. Když stojím, tak to nedělá a to ani když prošlápnu motor. Jen při jízdě, při rozjezdu. Mám ten púroblém, že jsem z Ústí n.L. a tady je jak Mercedes, tak i Fiat, ale nikdo z nich servis na Jeepy tady nedělá. Dokonce jsou to takoví umělci, že mi ve Fiatu řekli, že CRD je motor Mercedesu... :-)
Poradíš mi, co by to rachtání mohlo být? Díky, Vláďa z UL 777557726
Re: 2.8 crd
Ahoj, bohužel netuším
, bez auta dle popisu se u tohoto nechytám...
Re: 2.8 crd
Šel bych po výfuku. Zkus sundat oba šusplechy pod převodovkama a pak se projeď. Já to řešil nedavno u sebe.Lehce jsem prohnul ten pod hl. převodovkou na místě dostatečná mezera k výfuku ale při jízdě nad 100Km/h bez rozdílu otáček motoru brnění do kastle.Nijak sem to na místě nenasimuloval a ikdyž jsem za výfuk tahal,a drbal s ním,nikde se nedotkl. Dal bych ruku do ohně,že je to nějaký kříž na kardanu či CV,když to mělo spojitost jen s rychlostí.Pak sem měnil olej v automatu a ten plech sundal.Byla na něm lehce vyleštěná ploška od výfuku asi tak 5x5 mm. Bez něj už pak žádný pazvuk.
Nemusí to tím bejt u Tebe ale jen dávám tip a je to to nejednodušší a nejlevněší prvotní zjištění,co zvládneš i sám.
- Vladimír Plíva
Re: 2.8 crd
zkusím to. Také mě napadlo, že by to mohlo mít spojitost s výfukem. Nebo jestli něco uvolněno v potrubí, třeba katalizátor... Uvidím. Děkuji..
- Vladimír Plíva
Re: 2.8 crd
... tak to byl ERG ventil. Už je to ok.
Re: 2.8 crd
ať žijou kurwítka
Student
Re: 2.8 crd
Zdravím,
jsem tu nový,Wraníka jsem koupil 11.8.2015,2,8 CRD.
Cesta Chorvatsko a zpět Tam spotřeba 10,6 ,po dálnici místy i 150 km/h,
zpět do 120,spotřeba 1O,1 ,údaje dle počítače v autě.Většinu cesty jsem
jel po okreskách.
Student
jel po okreskách.
Student
Myslivec ze Zlína
Re: 2.8 crd
No to je jednoduché...tam jels z kopce a domů do kopce
Re: 2.8 crd
tož gratuluji a ať slouží!!!
