Rozvibrovaná přední náprava
Tome,nepleteš si odklon/příklon se záklonem?
Odklon/příklon je neštelovatelnej u tuhý. Můžeš ho v kombinaci se zbíhavostí a záklonem ovlivnit ale přímo se ladit nedá.
http://www.autoznalosti.cz/index.php/po ... nikol.html
ano je neštylovatelný a proto
Tak já se znovu přidám se svou zkušeností:
Když se mi DW objevil před víc jak rokem, tak jsem zkoušel všechno možné se seřizováním záklonu /mám zvednutí, takže možnost tu je/ a sbíhavosti, a to v mnoha různých kombinacích ať už tam nebo na druhou stranu..... Nepomohlo nic, jen se vždycky změnil - takže se mi objevoval při různých rychlostech a různých seřízeních nápravy, a sice od 40km/h až po 80 km/h.......
Tak po těchto útrapách jsem si řekl že to zkusím jinak - namontoval jsem dvojitej přední tlumič od Toma Hlaváče. Testuju to tedy už o něco déle než rok, a to jak v zimě, tak i v létě, po Česku i v Romále a musím říct že to je super!!!
samozřejmě - v žádném případě jsem neodstranil příčinu!! Nicméně - ty dva tlumiče prostě ty kola umí utlumit..... Je fakt, že občas ve volantu cítím lehounký náběh na to, že kdyby tam ten dvojtlumič nebyl, tak tutově vibruju, ale prostě to okamžitě utlumí...
Ten systém dvou tlumičů má trošičku mouchy, male podařilo se je vychytat a Tom už dobře ví, co je třeba lehce poupravit při montáži
Takže pro pohodlí jízdy mohu jen doporučit, příčina však odstraněna není.... Nicméně - minimálně se mi neklepe a "nerozbíjí" tím klepáním auto......
Jo a pro neznalé mého auta - je to krátké JK, r.v. 2007, 3,8, najeto cca 75.000 km.
Díky za radu,vážně o tom uvažuju,ale pořád mě trápí to,že se ta příčina nebude jak píšeš odstraněna pouze oddálená.Na ježdění po městě,ale dobrý
Do 70km/h v poho pak se to roztřepe.Má to ještě jednu výhodu.....nejezdí mi s tím manželka
Ale tím to hasne. Takže ještě jednou dik
Jo a já mám dlouhého JK r.v.2011 60tis.km
P.S toto vlákno by se dalo ocenit medajlí má nejvíc návštěv.Čím to je.....
No a zkoušeli jste někdo vyndat trackbar, zkontrolovat šrouby, zda tam není vůle (díry v jejím uložení nejsou zoválněné), atd. prostě postup postupné kontroly jednotlivých součástí tak, jak je popsán v mém odkazu výše?
Po pravdě,nezkoušeli jen dotáhnout jestli není volný.je pravda,že na spoustě videí to ukazují jako hlavní příčinu.No tak budem vidět
Dneska jsem gumy nechal zout a opravdu tam ty mrňavý křemíkový kuličky jsou.PETARDAK píše:-Jednak platí, že čím větší (těžší) kola , tím větší mají "gyro" efekt a auto je méň náchylné na DWelvis píše:Včera jsem sundal s Jeepa Cooper Discoverer S/T 33x12,50R17 na diskách Pro Comp Extreme ET-0 a co mě překvapilo, že ani na jednom nebylo žádné závaží. A jakémkoliv režimu jízdy (od pomalého courání po okreskách až po 170km/h po dálnici) se ani náznakem neprojevil DW.
Mimochodem komplet kola jsou na prodej, vzorek 13mm.
Prodávám je protože nemám v plánu lift ani změnu v difu.
-a Tvoje kola, můžou být vyvážené samovyvažovacím "olověným pískem" který se sype dovnitř pneu...
Vše na www.ddpneu.cz - vyvažovací prášek
Kdo máte DW, zkuste zkontrolovat tu vůli v uložení trackbar - fakt by mě zajímalo, zda amíci nekecaj:
http://www.youtube.com/watch?v=mLfjnVMsVLQ
Možná by stačilo vyměnit ty šrouby za větší, byť to znamená koupit aftermarket trackbar, protože sériová má úzká oka:
http://www.youtube.com/watch?v=DiydwQHc7QQ
Jednu stavitelnou trackbar od TF bych zrovna měl:
http://jeepforum.cz/showthread.php?tid=2689
Akorát ty šrouby 9/16 by se musely sehnat.
To by za předpokladu, že se stávajícím DW nezničilo nic jiného mohlo problém vyřešit?
tady ještě jeden relevantní link:
http://www.youtube.com/watch?v=ii81V7XYr-k
v tomto případě byl problém s čepem draglink (na druhou stranu na autě už zjevně je TF trackbar + velké šrouby)
příčin je spousta - vůlema počínaje. Ale pokud vůle odstraníš a DW je stále, hledej chybu v neseřiditelné geometrii.
Měl jsem tu jedno JK, DW jak prase. Říkám si dáme nový uchycení nápravy, posílíme tlumič řízení a bude zas dobře. Namontovali jsme všechna 4 ramena pevnostní seřiditelná od Terraflexu, panhardku jakbysmet. A co myslíš? Měl ho tam furt
Ať jsme měnili záklon jakkoliv velkej, byl tam
Jen při 0-vym záklonu zmizel. Dal se tedy dvojtej tlumič, ten to zastřel... Po roce se auto u mne objevilo opět, s novým majitelem na montáž 3,5" podvozeku od AEV. Po montáži novýho podvozku stačil obyč tlumič řízení a DW bylo minimální... 3,5" podvozek má relokaci tyče řízení i panhardky. Ale zda pomohlo toto, nebo se změnilo chování díky novejm pružinám a tlumičům, nevim...
Jindy wooblujou zánovní JK. V terénu nebyla, najeto minimum po lehkym liftu DW
Když to vemeš na geometrii, zjistíš že odklony levá-pravá jsou mimo toleranci. Když snížíš záklon, DW se zklidní. Ale auto nedrží stopu. Ta přední náprava, D30 i D44, je pod JK měkká.
Všechny ty videa jsou prima, ale nikdo neumíme jasně ukázat na problém a odstranit jej. Kdo má vůli jako příčinu, ten se má
Když mluvíš o "slabé" nápravě, co přesně myslíš? Tuhá náprava je kus kovu, pokud je pevná a sama nevibruje - což není případ D44 - tak by neměla dělat problém, ne?
Pokud zmiňuješ problémy vyvolané geometrií, pak ze svojí zkušenosti (uznávám, že mimo Jeep) bych řekl, že z toho, co jde normálně nastavit (sbíhavost, záklon, odklon, atp.) problémy zmiňovaného rázu může dělat záklon a trošku sbíhavost...
Co mi - bohužel bez dostatečné praktické zkušenosti - přijde, jako možná příčina - pokud tedy hovoříme o slabinách tuhé nápravy u JK - je příliš velký úhel předních ramen při liftu (což by ale do jisté míry odporovalo faktu, že DW může mít sériovka). Tohle je ovšem opravitelné relokační sadou od AEV nebo long arm systémem...
Tak či onak by v případě diagnózy DW asi pomohlo připevnit pod auto kamerku a zkusit natočit kde vibrace začínají...
P.S. Řekl bych ale, že pokud auto jezdí dlouhodobě s vibracemi typu DW, tak na tom předku musí nutně něco povolit řada dalších věci, které sice nebyly původní příčinou, ale zhoršování DW mohou podpořit.
Tom píše:příčin je spousta - vůlema počínaje. Ale pokud vůle odstraníš a DW je stále, hledej chybu v neseřiditelné geometrii.
Měl jsem tu jedno JK, DW jak prase. Říkám si dáme nový uchycení nápravy, posílíme tlumič řízení a bude zas dobře. Namontovali jsme všechna 4 ramena pevnostní seřiditelná od Terraflexu, panhardku jakbysmet. A co myslíš? Měl ho tam furtAť jsme měnili záklon jakkoliv velkej, byl tam
Jindy wooblujou zánovní JK. V terénu nebyla, najeto minimum po lehkym liftu DWKdyž to vemeš na geometrii, zjistíš že odklony levá-pravá jsou mimo toleranci. Když snížíš záklon, DW se zklidní. Ale auto nedrží stopu. Ta přední náprava, D30 i D44, je pod JK měkká.
jj. Slabou myslim nápravnici. Oproti svým předchůdcům je současná nápravnice (benžo) mnohem tenčí. Sice je lehčí, ale má také tendenci se prohýbat (naftovej dřič je těžší než benzin). A to prohýbání jde vždy, jen záleží na majiteli jak rychle. Kdo s tim mlátí o zem, tam se nápravnice prohýbá rychleji. Kdo jezní na pohodu (běžnej uživatel), ten je na tom líp. Ale ruku na srdce, taková D1 při pomalé jízdě 100km/h, to je pravidelných ran do nápravnice
. A když je slabá, časem se to projeví - levá / pravá nohavice je různě dlouhá = rozdílný průhyb roury nápravnice = různý odklon kola (ověřeno geometrií - zánovní auto a jak vypadá po pár letech). Proč tim běžně netrpí jiný káry? Ad 1. maj nezávislý zavěšení, ad 2. nemaj kola od fabriky v tak velkym příklonu jako JK (stoupni před auto a uvidíš jej okem!). Pravda, u liftovanejch je DW častější. Příčinou jsou ramena přední osy skloněná proti silnici (v sérii jsou od silnice). Jak jsi psal, AEV relocation bracket pomůže, bohužel ne vždy (dr.Ti je na toto téma expert - 2x liftoval, 2x DW
a to jeho JK terén nevidělo
Kamerka je prima pomocník, ale málokdy jde ze záznamu vyčíst počátek. Vyprávěl mi Auto Doctor jak odstraňoval DW na Suzuki Jimmi. Všechno super (klouby, geometrie, kola vyvážená...), ale DW stále... až přišel na vadnej tlumič pružení u zadního kola (kamerový záznam). Vždy, když se toto kolo rozskákalo, objevilo se DW. Vyměnili tlumiče a byl klid. To je jeden ze šťasných konců. Bohužel, v mém okolí jsou opět 2 auta s DW. Je to jak černá můra
Zdar ogaři,
dík za všecky rady, budu zkoušet jedno po druhém.Snad dojdu zdárného konce a ten zmrd DW pujde někam do p... k čertu nebo bar kde.Jenom ať už mám od něho klid.
