PEVNOSTNÍ NÁRAZNÍKY - výroba
- PETARDAK
Zdravím, přátelé wrangleristi,na mé JéKáčko jsem sám vyráběl přední i zadní pevnostní nárazník.Oba nárazníky jsou navrženy pro maximální funkčnost,optimalizaci nájezdových úhlů a v předním je integrovaný naviják 12.000lbs.Vyrobeny jsou ze speciálních pevnostních plechů pro automobilové konstrukce a kombinací síly mat. 4;3 a 2,5mm je dosaženo požadované pevnosti při velmi přijatelné váze.Po svaření a broušení je provedeno jemné pískování a povrchová úprava dvojvrstvým komaxitem "černý pololesk".
Řada z Vás nárazníky viděla a všichni se vyjádřili pochvalně o vzhledu a špičkovém dílenském provedení.
Pod "tlakem" kamarádů připravuji výrobu malé série předních a později i zadních.Samozřejmě jsou možné při výrobě invididuální změny vzhledu(kratší provedení,zapuštění mlhovek,jiná příprava pro montáž navijáku např:warn power plant,přední"hrazda"aj.) Zadní by měl vzniknout i ve verzi s nosičem rezervy a dalšího vybavení.
Velmi rozumná by měla být i cena,v provedení jako na mém JK:přední cca 9.000,- a zadní 12.000,- včetně povrchové ůpravy, montážního materiálu a tažných"šeklů".
Prosím, pokud by byl předběžný zájem o sdělení sem,do SZ a nebo nejlépe telefonicky.(777 558 112)
Děkuji za Váš čas, zdraví PETARDAK-Aleš
Re: PEVNOSTNÍ NÁRAZNÍKY - výroba
- Xbike
super
jak si dovezu JKčko, určo se ozvu a budu chtít předek i zadek na nového mazlíka
- PETARDAK
Zdravím,děkuji za ohlasy a zatím co výroba pár "vzorků" předních pevnostňáků na JK už běží
Dovolím si pochlubit se
, synátor jezdí s grandem ZJ-5.9 a po ročním nátlaku jsem "podlehl" a spáchal pev.nárazníček s přípravou pro naviják i jemu.
- PETARDAK
Zdravím
tak jsem"spáchl" několik předních nárazníčků pro JK.
Jedná se vlastně o vylepšený klon nárazníku na mém JEEPu.Materiál je speciální pevnostní plech tl.4 a 3mm,povrchovka třívrstvý komaxit+vnitřek antikorozní vosk.
Hlavně si vyměnily místo SPZ a průvlak pro lano navijáku,který na spodní hraně, byl v hárdoffroadu dost zranitelný.
Na přání několika z Vás,sem stvořil i zapuštěné uložení pro origo mlhovky,což ze zámečnického hlediska byl excelentní oříšek
a již to nemíním opakovat ani "kdyby pevnostňák zlatem vyvažovali"
Odvodil sem několik verzí od ultra krátkého (pro nejtvrdší offrouďáky ) až po variantu s mlhovkama a bez možnosti instalace navijedla pro civilněji smýšlející estéty
Váha v dlouhé verzi je pod 25kg a "kraťas" kolem 20kg.
Víc na přiložených fotkách a samozřejmně nárazníky jsou záhy v inzerci...
- Standa
Moc pěkná práce, kdysi jsem s kamarádem vyráběl pevnostňáky na TJ, takže si to dovedu představit....
Zdarec Aleši,
hezká práce ... holt valaši sou kluci šikovný
Nebudeš páchat třeba i zadní na TJ? Když už ho máš taky .... třeba bych se podílel na vývoji a přiložil ruku
jo a kdyžtak pošli foto já ti hodím do inzerce, ale tady si to zvládnul ...
- cihlík
- Marek
super Aleši, krásná práce!!!...a co takhle ten nejkratší s mlhovkama mezi šekly, jak to mívaj ameriky, to by nešlo?
....ja vím asi mě zabiješ
....a zadní pevňostňák s dvěma zabudovanými světly (mlhovka couvačka, případně směrovovými couvačkami) a případným nosičem rezervy tam asi nemáš co?
...jsem se jen zeptal
...ale jinak palec hore
- PETARDAK
Vraždit zatím nebuducihlík píše:super Aleši, krásná práce!!!...a co takhle ten nejkratší s mlhovkama mezi šekly, jak to mívaj ameriky, to by nešlo?....ja vím asi mě zabiješ
Ale koukni na moje JK,i "dlouhá verze" je velmi úzká cca k vnitřní hraně kola... a v terénu obrys auta nezvětšuje,ale případné stromečky,křoví a vzrostlou trávu odklání pod kolo a "odhání" od řídicích tyčí a kloubů poloos....
A s výrobou série zadních na JK,se počítá tak srpen spíš září. Samozřejmě mlhovky i nosič rezervy je možno
- cihlík
- Marek
no jde to usporadat i s navijakem i s mlhovkami
a je to stale off http://www.jk-forum.com/modified-jk-tec ... ers-28587/
....anebo neuvazoval jsi u tech dlouhych zahnout konce nahoru smerem k podbehum a ne to delat do roviny, aby tak nezavazely? http://www.rampagejeepaccessories.com/R ... mited.html
http://www.etrailer.com/Bumper/Jeep/Wra ... 0121076348 ....jinak do zadu by se mi libilo neco ve stylu http://www.americanfourwheeler.com/imag ... er_001.jpg
http://mudflaps.com/images/F32041113.jpg
ty jsou skvele
ty jsou skvele
Nezvedat konce!!!
Aleši,pokračuj v dizajnu jak si začal,ten je super a originální.Proč dělat kopie něčeho,co už někde existuje.
No tohle je přímo votřesný!!!
Na to mám problém se jen podívat,natgož to mít na autě. To úplně kurví vzhled Wranglera.
- PETARDAK
Marku,dyk sem Ti to psal
mlhovky dovnitř = naviják nad nárazník = 1.na denní ježdění dráždidlo na orgány
a hlavně 2.zakrytého "půl" chladiče což taktéž nemusí být vždy zcela optimální....
A vzhled, je vždy věc osobního názoru a vkusu,za mně, než tuhle vopičárnu
To už rovnou AEV který má samozřejmně design
a taktéž dvě ale:
-stojí 3x až 4x víc než moje nárazníky....
-váží min.2x-3x víc než moje... a přední pružiny Ti záhy poděkují
a věřím že hlavně u "kraťase" ta váha na čumáku i "zamává" s jízdníma vlastnostma....
Tak,tak
Cihlíku,měnil si někdy žárovku v předním světlometu? Jestli jo,tak víš,že s vystrčeným navijákem bys řval jak tur ,než bys sundal masku. Ta je problém sundat i u AEV nárazníku. A bes sundání masky se k žárovce nedostaneš.
- PETARDAK
[quote="Henry"]Zdarec Aleši,
Zdravím a všem děkuji za chválu
2Henry, TJ ladím do podoby hárd-off a dle toho vypadají i extrémně minimalistické nárazníky které už jsou skoro hotové. Ale spáchat něco civilnějšího (tak koncem léta)není problém,šak to máš do NJ přes kopec, tož nekdy cinkni (tel.777 558 112) stav sa na kafe a neco vymudrujem
OK strýcu, budu na to myslet ... a kdyby si zase jel někdy náhodou okolo mne, tak neváhej ciknout ... taky ti najdu nějaké kafePETARDAK píše:Henry píše:Zdarec Aleši,
hezká práce ... holt valaši sou kluci šikovný![]()
Nebudeš páchat třeba i zadní na TJ? Když už ho máš taky .... třeba bych se podílel na vývoji a přiložil ruku![]()
(mob. 602539161).
tožtak ogare, už se těším co z toho TJ vymazlíš ...
