LPG na TJ Rubicon
- fórový prudič
Re: LPG na TJ Rubicon
Mám dojem, Laco, že vlevo překáží vedení benzínu. Proto mi dali vpravo.
- Laco
- Lacinko
Jojo, je to mozne.
YJ to má trochu jinak než TJ
Jazdenie zatial bez vacsich problemov,
1 testovacia nadrzspotreba cca 22L/100km
2 uz normalnejsie jazdenie cca 17,5L/100km
teraz skusim jazdit dlhsie trasy ,
- Monty
mě to bere cca 18L /100km, jezdím dost couračky .
- fórový prudič
podobně 15-18 l. - 4 litr vícebodové vstřikování plynu odhadem. nezapisuji
dnesna nadrz ... 16,2L/100 ale vraj to je problem zimneho LPG.. v lete to vraj bude mat o cca 1,5-2,5L menej..
tak pockam co to bude...
To Fajer:nebude to méně dříve TJ 4l manuál sahara, lpg Magic 16-18l.
Nyní JK 3.8 unlimited kola 18 zvýšený 2palce bere stále 20l/100km, lpg Magic
Nebude. Čtyřlitry se motaj kolem dvacky.Kolem 18 když se nejezdí město.
Můj kolega měl 2x 4L Cherokee,čtyřlitra Ford Explorer,4,7 WJ a teď 4,7 WK,všechny v plynu,klidnej jezdec furt je to kolem tý dvacky na sto.Ono už s principu LPG to nemůže žrát míň,než na benzín.
to nebolo plakanie na ramene ale konstatovanie, kazdopadne to chodi super , hranie sa s "mapou" motora a pod. je pohodlne a ked pri 150tke este auto na LPG "zaberie" , podla mna nieje co riesit.. :-) .
Bola to spravna volba .
A to je hlavní!
Zdravim, mam kratke TJ na LPG za sedacky se povedla nacpat 45l válcová. s lehkou nohou se da nejet necelých 300 km. je svisle jinak by se tam nevešla kvůli ventilu. správně má být nakloněna pod 30ti stupni. proto musel být poupraven plovák jinak by nešla zcela naplnit. tady jsou kdyžtak nějaké fotky :) http://www.neptun-harfa.cz/Wrangler/3641.html
- Vladimír Plíva
Ahoj Jeepáci, mám TJ 4,0 r.v.2002 a mám v něm LPG. Stále mi jde nepravidelně už od montáže a stále se mi na diagnostice objevuje Error 0138 a 0302, což je nějaký zkrat a vynechávání na 2.válci. Jelikož má bratr úplně stejný TJ 4,0, prohazovali jsme lištu, řídící jednotku LPG, svíčky, vstřiky, vyměnil jsem lambda sondu, prolez a vyčistil veškeré konektory a nechal prohlédnout celou elektroinstalaci motoru a vynechávání motoru s hláškami Erroru se mi objevuje furt. U chodu na benzin je vše vpořádku, žádná chyba se neobjeví. Jen u LPG a to prakticky 1-2 min po naskočení LKPG. Poradíte mi? V servisu LPG jsou ze mne také už hotoví, nevědi co s tím. Poradíte mi? Jsem z UL. Díky Vláďa 777557726, obchod@elkus-gastro.cz
